Przełącznik kierownicy
- Posiadane auto: Mini cooper s works
Poszukuję takiego przełącznika, z kierownica multifunkcyjna, mam błąd kierownicy święci się kierownicy. Że nie ma wspomagania, a nie działa klakson i podobno to taśma. Proszę o pomoc
- (664.46 KiB) Pobrany 332 razy
Re: Przełącznik kierownicy
Hej.
Szukaj na allegro z demontażu. Musisz znaleźć dokładnie z tymi samymi numerami - 3448434-02 . Możesz oczywiście kupić nowy w mini ale koszty nie będą małe. Temat przerabiałem osobiście gdy zdecydowałem się na wymianę zwykłej kierownicy na multi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A samej taśmy nie ma opcji wymienić?
Pamietaj zmienic numer vin
Tzn? Co z vinem musi się wydarzyć ?
Moduł musisz zakodować aby był zgodny z vinem twojego pojazdu.
Jakaś instrukcja ;( ?
Jak to wykonać ?
Z góry dziękuje
Jak to wykonać ?
Z góry dziękuje
PaSoft, WinKFP, nie wiem czy ruszy to NCS Expert.
Narazie muszę znaleźć z tymi nr. Przełącznik i z taśmą:( a jest mega ciężko;(
Jak by ktoś coś , to proszę o info.
Dziękuję
Dziękuję
nie musza byc te same numery
A to przepraszam
Alan to może dopiszesz coś więcej - co jest z Wami na tym forum ? Tak skromni czy również tajemniczy...
SZL czyli moduł manetek kierownicy nie jest taki sam w każdym mini r56.
Jego funkcje są uzależnione od wyposażenia auta czyli no ksenonów, regulacji poziomu świateł , automatycznych wycieraczek. Jeżeli kupisz szl od innego innego mini może nie działać właściwie.
Napisałem o konkretnych numerach gdyż one są na module szl który zdjąłeś ze swojego mini więc logicznym będzie że jeżeli trafisz na takie numery na allegro teoretycznie moduł powinien działać. Teoretycznie gdyż moduł z demontażu może być uszkodzony - np po kolizji (zerwana taśma).
Możesz odszukać kompatybilny moduł szl bazując na numerach modułu który szedł na pierwszy montaż czyli numerach które są na Twoim module.
Ustalisz to również po numerze vin swojego auta - pod warunkiem że nic nie było kombinowane :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select? ... market=EUR
Chcesz poczytać i sam naprawić - tu masz obszerniejszą lekturę:
https://www.northamericanmotoring.com/f ... ost4307582
bez sensu ktos to naprawia ,ja naprawialem zupelnie inaczej,mozna z dwoch zlozyc jeden ,mozna kupic zamiennik
Jesli nie pasuje ci kontakt na forum ,zawsze mozesz odezwac sie na grupie albo napisac bezposrednio do mnie na fbPireus pisze:Alan to może dopiszesz coś więcej - co jest z Wami na tym forum ? Tak skromni czy również tajemniczy...![]()
