sonda za katalizatorem, zakres pracy
- Saguaro
- Posiadane auto: Mini Cooper R56 John Cooper Works
Mam pytanie odnośnie pracy sondy za katalizatorem, R50 116KM, otóż, sonda przed katalizatorem pracuje prawidłowo, oscyluje między 0.1 a 0.9 mV, natomiast sonda za katem stoi na ok 0.69, czy to na zimnym czy na rozgrzanym aucie. Po dodaniu gazu zakres pracy sondy spada do zera i powoli wraca znowu w to samo miejsce, nie oscyluje w ogóle. Sonda nie generuje błędu bo nie przekracza 1V.
Taki zakres jej pracy jest wadliwy? Spalanie jak w V8 więc po przyjrzeniu się jej pracy stwierdzam że to jest powód.
- Borówa
- Posiadane auto: R53 JCW
Re: sonda za katalizatorem, zakres pracy
Nie pomogę z zakresem pracy ale... Druga sonda jest w naszych miniaczasch tylko kontrolna i w żaden sposób nie powinna wpływać na to jakie masz spalanie. W moim przypadku kiedy jeździłem bez kata i bez drugiej sondy nie odnotowałem jakiś różnic w spalaniu.
- Saguaro
czyli możliwe że do wzrostu spalania przyczynia się katalizator, a właściwie jego stan, może już zużyty, bo spalanie najpierw wzrosło do 13, a teraz już 15Borówa pisze:Nie pomogę z zakresem pracy ale... Druga sonda jest w naszych miniaczasch tylko kontrolna i w żaden sposób nie powinna wpływać na to jakie masz spalanie. W moim przypadku kiedy jeździłem bez kata i bez drugiej sondy nie odnotowałem jakiś różnic w spalaniu.
- Aikonus
U mnie była walnięta tez druga sonda, po jej wymianie spalanie spadło moze nie diametralnie ale zauważalnie...moze to placebo, ale różnica była widoczna.
- Saguaro
no właśnie, bo wszyscy trąbią że ta druga sonda to wspomagająca i do niczego nie służy, ale do czegoś służyć przecież musi. skoro moja nie pracuje jak trzeba to pasuje chyba zacząć od niejAikonus pisze:U mnie była walnięta tez druga sonda, po jej wymianie spalanie spadło moze nie diametralnie ale zauważalnie...moze to placebo, ale różnica była widoczna.
nic nie robi druga sonda
- Posiadane auto: Mini Cooper S r53
podobno druga tylko sprawdza stan katlizatora tzn droznosc go chyba :p
- Aikonus
Żaden zamiennik tylko NGK, tak jak jest w oryginale, zamienniki po miesiącu zaczynaja szaleć.....
- Saguaro
czyli wymienić kata? czy go po prostu wyciąć? nie sprawdzę go póki go nie wyjmę i tak
- Aikonus
Sa badania techniczne coroczne, masz znajomych...jak kata wywalisz?
- Saguaro
wywalenie kata to nie problem, badania to też nie problem, ale nie chce nie mieć kata w tym aucie, zrobi się głośniej i na co mi to, używany kat to też pewnie loteria... co tu zrobić
- Saguaro
nie no nie będe "tjuningował" wolnossaka
- pionajelen
jak wywale kata to miniaczek oszaleje czy nie?
- Aikonus
Jedni mówią ze tak, inni ze wręcz odwrotnie..i bądź tu mądry.
