Błąd P000a w R56 S + światła do jazdy dziennej
- Posiadane auto: Mini Cooper S R56'08
Cześć,
Mojego Miniaka męczy pojawiający się błąd P000a w R56 S. Czym może być spowodowany? Błąd pojawia się zazwyczaj rano, chwilę po odpaleniu (auto garażowane temperatura ok 14 stopni). Filtr paliwa i świece nowe (oryginał Citroen, na NGK wypadały zapłony), turbo naprawione, olej 5w30 zalany jakieś 1500km temu, auto zalewane pb98. Przebieg 83kkm.
Drugie pytanie, czy można zakodować (i jak) oryginalne lampy spot light w R56 jako światła do jazdy dziennej? Chciałbym je wykorzystywać zamiast xenonów. Auto ma czujnik deszczu, zmierzchu itd.
Re: Błąd P000a w R56 S + światła do jazdy dziennej
Podaj 7 ostatnich znaków vin. Sprawdzę błąd.
Cześć, dziękuję za odzew.Drail pisze:Podaj 7 ostatnich znaków vin. Sprawdzę błąd.
VIN: tu90989
Tyle mi wyszło z tego błędu. Po więcej musiałbyś się podłączyć pod komputer. Co do drl chyba jest taka możliwość.
- (11.34 KiB) Pobrany 402 razy
Światła zakodujesz w carly, musisz włączyć pozycję only additional lights (EU)
Jak zakodujesz pokaż jak to wygląda
Dziękuję za sprawdzenie, błąd vanosa miałem już wcześniej tylko odczytywany był innym urządzeniem. Obecny błąd P000a odczytałem ELM327 na BT.Drail pisze:Tyle mi wyszło z tego błędu. Po więcej musiałbyś się podłączyć pod komputer. Co do drl chyba jest taka możliwość.
Czy winą za ten błąd może być taki czujnik jak poniżej czy raczej szukać problemu gdzieś indziej?
http://allegro.pl/zawor-sterujacy-vanos ... ml#thumb/1
Wersją "free" tego oprogramowania jest to do ogarnięcia? Czy apka działa tylko z oryginalnym urządzeniem, czy wystarczy uniwersalny moduł BT?Lesio pisze:Światła zakodujesz w carly, musisz włączyć pozycję only additional lights (EU)
Mi elm327 nie działał z aplikacją. Ale przez USB OTG podłączyłem normalny K+D can i działał. Apka w full wersji musi być.
http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f= ... c&start=80 full wersja do sciagnięcia mi działa z elm-em.
Dziękuję serdecznieLesio pisze:http://dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=46&t=1708&sid=9c6a8662bb7b5e536fc6e4d4909ef16c&start=80 full wersja do sciagnięcia mi działa z elm-em.
Po całych 4 dniach poprawy jest znowu źle
Olej sprawdzony, było 1/2 stanu, dolałem do 3/4 skasowałem błąd i było OK aż do soboty...
Po podłączeniu do lepszego czytnika litania błędów, auto wyświetla increased emision i ogranicza moc silnika
Błedy:
- 287D
- 287F
- 27CE
- 27CF
- 9E2F
- 5DBB
Sprawdzałem też ciśnienie paliwa na postoju i takie dziwne wykresy wychodzą, jakby miał za duże ciśnienie :/
https://zapodaj.net/e2fb3f37ce9c2.jpg.html
Uprzedzając pytania, filtr paliwa wymieniony 1000km temu na bosch'a, auto zalewane 98 z orlenu.
Na zimnym i ciepłym auto odpala od "strzała" nie gaśnie.
Dodatkowo zaobserwowałem dziwne spadki napięcia, przy lekkim dodaniu gazu na postoju napięcie spada 13,5V a normalnie jest 14,8V i przygasa podświetlenie wnętrza
Akumulator był wymieniany w zeszłym roku, auto jest garażowane.
Błedy:
- 287D
- 287F
- 27CE
- 27CF
- 9E2F
- 5DBB
