Hej, nie wiem jak precyzyjnie opisać problem, wiec może chronologicznie:
- wymieniłem akumulator (może ma to wpływ na "problem")
- w momencie wejścia do auta centralny zamek samowolnie w sposób ciągły włączał się i wyłączał, i tak do odpaleniu zapłonu. po wyjęciu kluczyka kakafonia ponownie i w pewnym momencie przestawał (zawsze w pozycji zamkniętych drzwi)
- teraz już nie robi jak wyżej za to wczoraj najpierw podczas jazdy wywalił komunikat o otwartych drzwiach - zamknąłem - potem przez całą drogę otwierał i zamykał szybę
Co to może być? zamówiłem baterie do pilota, pomyślałem że to alzheimer baterii i szwankuje, ale nie wiem czy wymiana pomoże.
Dzięki za wszelkie sugestie!
Maciej (Gdynia)
R56 2006 problem z elektryką/pilotem
Re: R56 2006 problem z elektryką/pilotem
widzę, że problemy z elektryką są niełatwe na poziomie forumowiczów
będę jednak drążył:
czy problem mój możne mieć związek z instalacją drzwi kierowcy (zaśniedziałe styki łączące instalację drzwi ze słupkiem od pasażera) lub może nadłamany przewód od masy lub zasilania?
ktoś/coś pomoże?
będę jednak drążył:
ktoś/coś pomoże?
Wróżyć z fusów się nie da. Podstawa to sprawdzenie komputerem jakie błędy ma zapisane. Może dostał zwarcia w jakimś miejscu.
moze byc problem wiazki w drzwiach/na slupku moze byc problem z zamkiem
generalnie jak wyzej napisane zostalo: z monitora to wrozenie z fusow
problem solved. konieczna była wymiana kabli w drzwiach: cześć była połamana, pordzewiała, od 2006r służyły i powiedziały dość.
