Zastanawiający dźwięk zimnego silnika
Cześć,
https://youtu.be/d4qKEmJTGXY
Gosc, który zamieścił ten filmik twierdzi, że ten dźwięk, który słychać po podniesieniu korka wlewu oleju w r56 jest normalny. Mój mechanik powiedział ze słychać go w każdym mini przez nich serwisowanym, ale u mnie jest on podobno bardziej wyraźny (jest identyczny jak na filmie).
Jak jest u Was? Bo wydaje mi się ze mój mechanik chce żebym wydał u nich jeszcze więcej pieniędzy.
- Posiadane auto: MCS R56
Re: Zastanawiający dźwięk zimnego silnika
Co konkretnie chce robić mechanik?Plewson pisze:Cześć,
- ganwilk
- Posiadane auto: MINI COOPER S R56
Dziwięk jest normalny to pompa vacum w każdym mini słychać w jedynym mniej w innym bardziej na trzpieniu jest taka klapka i ona tak luźno chodzi dlatego to słychać. Żeby się upewnić że to to trzeba odpiąć taki plastikowy wężyk co od prawej strony tak pionowo wchodzi wtedy dzwięk powinien ustać
Ganwilk to mnie uspokoiłes, niektórzy piszą pod tym filmem, ze to szklanki zanim napełnia się olejem, ale o pompie vacuum tez słyszałem.
Ostatnio wymieniałem pompę wysokiego ciśnienia paliwa i napinacz rozrządu bo było go już słychać i mechanik zaproponował kolejne testy na silniku w celu wyjaśnienia tego dźwięku, powiedział ze gdzieś może być luz i dlatego jest to bardziej słyszalne, ale jakie to miały być testy to nawet nie zapamiętałem bo już kupę kasy wydałem i nie uśmiechało mi się wydawać kolejnych paru stow na testy.
Nie znam się tez za bardzo ale jestem czasami nieufny w stosunku do mechaników
- ganwilk
U siebie też diegnozowałem ten dzwięk sprawdzone było wszystko i została pompa vacum i to ona jak się zgłębisz w temat to doczytasz że to wszystkie tak mają. Tak jak mówiłem jak ściągniesz ten wężyk to powinna się zrobić cisza
- Posiadane auto: Clubman Cooper S R55
Czy można prosić o zdjęcie wspomnianego wężyka?
- ganwilk
Daj zdjęcie swojego silnika to Ci zaznaczę
Tutaj masz rurkę z vaccum.
- (601.54 KiB) Pobrany 361 razy
- ganwilk
Dokładnie tak jak ją odłączysz dźwięk powinien ustać
Dzięki! Właśnie miałem wysłać wspomniane zdjęcie
