Cześć 2 Zastanawiający dźwięk zimnego silnika
Plewson
Post autor: Plewson »
Cześć,
https://youtu.be/tYA_NtlxCQk
Tutaj gość się pyta czy dźwięk silnika jest ok, bo w tle słychać taki dźwięk jakby metal o plastik się obijał, taki trochę klekot.
Tez jestem jak on po wymianie napinacza i według mechanika rozrząd jest ok ale mam taki sam dźwięk jak silnik jest zimny, słychać go tez w środku.
Ma ktoś podobnie?
Plewson
Re: Cześć 2 Zastanawiający dźwięk zimnego silnika
Słychać wyraźnie jak gościu przybliża kamerę do rozrządu
Plewson
https://youtu.be/WAUS_giWvOY ja już nie mam sił do tego silnika, można wydawać hajs bez końca, chyba będę jeździł aż stanie i zostawię go w polu
Drail
Posiadane auto: Cooper S r56
Post autor: Drail »
Nagraj swój silnik. Wiesz że też dzwięk może zależeć od mikrofonu nagrywającego urządzenia?
Plewson
OK nagram. Ten w sumie brzmi tak samo bo chodzi o ten jeden konkretny odgłos, ale nagram swój i wrzuce
unclesam
Posiadane auto: Cooper JCW
Post autor: unclesam »
Może swojego Mini jeszcze nie mam ale 2 które oglądałem już i słuchałem od zimnego silnika, tego dźwięku nie miały. Natomiast żeby nie było kolorowo, jeden miał dość podobny, ale odgłos słyszalny co ok 2 sekundy i nieregularnie, a u Ciebie jest regularnie i szybko. Drugi nie wydawał żadnego z tych dźwięków. Jeśli Ci to w jakiś sposób pomaga to się cieszę.
Plewson
https://youtu.be/vGI4PoloipU
Nagrałem swoj silnik, najbardziej słychać chyba od 37 sekundy. Ten dźwięk raz jest mniej, raz bardziej słyszalny, a po rozgrzaniu silnika nie słychać nic.
Plewson
Halo halo pomocy! :p
unclesam
To raczej dobry mechanik jedyne może pomóc :D
Plewson
Nie strasz mnie bo ostatnio był u mechanika i nawet nie zwrócili na to uwagi, rozrząd sprawdzony, napinacz wymieniony, a ten dźwięk raz jest a raz go nie ma
ganwilk
Posiadane auto: MINI COOPER S R56
Post autor: ganwilk »
Jak chodzi Ci o to klepanie do Pompa vacum i to tak ma być
STi77
Posiadane auto: R56
Post autor: STi77 »
Dokładnie tak jak pisze przedmówca. Ten silnik tak pracuje i jakoś trzeba z tym żyć :)
ganwilk
Już w innym wątku pisałem można odłączyć ten wężyk co dochodzi do silnika z prawej strony dzwięk powinien ustać. Tak możesz się upewnić czy to to. Inną metodą jest w czasie pracy odkręć korek oleju powinno dużo głośniej pukać. Jak to to to znaczy że tak ma być
Plewson
Być może właśnie to ten sam dźwięk co od pompy vacuum, ja słyszę takie tyrkotanie, jak np łańcuch obijający się o plastikowe łyżwy zanim jest napiety, ale może to ten sam dźwięk. Dzięki Panowie za odpowiedzi, przestaje się tym przejmować i cieszę się jazda
Plewson
https://youtu.be/5H2H0clNlT0 Tutaj słychać lepiej jakby się komuś chciało posluchac
