Skąd ten olej
- Posiadane auto: Mini Cooper 1275 spi
Skąd ten olej
Cześć od jakiegoś czasu mam problem z wyciekiem oleju na poczatku myślałem że to wyciek z półosi. Wymieniłem uszczelniacze ale dalej jest ten problem. Czy to może być wyciek z uszczelniacza koła pasowego lub uszczelki pokrywy rozrządu?
- (476.38 KiB) Pobrany 352 razy
- (25.14 KiB) Pobrany 352 razy
Re: Skąd ten olej
Zdjęcia
- (429.27 KiB) Pobrany 350 razy
- (25.14 KiB) Pobrany 350 razy
- Gibki Staruszek
Re: Skąd ten olej
wyciekać w mini może wszędzie
kup zmywacz do hamulców w szpreju , umyj i obserwuj . Myj od góry do dołu silnika ...
- hillman
Re: Skąd ten olej
Flansza półosi, sama wymiana uszczelniacza pomaga do czasu.... Robi się rowek ,, gładź flanszy ,, I nowy uszczelniacz nie pomaga. Oraz tulejka mosiężna, wyrobiona . Dostaje wibracji i nie ma prawa nie ciec... Patrz http://mini.org.pl/viewtopic.php?f=17&t=8829&start=465
Foto dzięki....
lilek
Foto dzięki....
lilek
Wszystko robi na kolanie.
Osoba aspołeczna..
Osoba aspołeczna..
- markfive
Re: Skąd ten olej
Tak, najprawdopodobniej jest to wyciek z uszczelnienia piasty koła pasowego. Ponieważ pierścień uszczelniający wciśnięty jest od wewnętrznej strony pokrywy, trzeba ją zdemontować i przy okazji wymienić uszczelkę płaską pokrywy. Przy okazji warto sprawdzić stan łańcucha rozrządu i napinacza.robert_882 pisze:Cześć od jakiegoś czasu mam problem z wyciekiem oleju na poczatku myślałem że to wyciek z półosi. Wymieniłem uszczelniacze ale dalej jest ten problem. Czy to może być wyciek z uszczelniacza koła pasowego lub uszczelki pokrywy rozrządu?
Dostęp jest możliwy po wymontowaniu chłodnicy i atrapy (grila). Silnik należy podeprzeć od spodu przed odkręceniem poduszki i łapy mocowania z lewej strony.
- rozrząd 1275.jpg (47.74 KiB) Przejrzano 377 razy
