Tak zainteresowałem się..... Mam daną pompę. Rozebrałem. I dałem koledze co ma dostęp do fikuśnego urządzenie co potrafi określić z czego została zrobiona. Obudowa z stopu co się odlewa klamki. Czyli z aluminium nie ma nic wspólnego . Cynk. Wirnik z stali jak plastelina. Odlew woła o pomstę do nieba,
A powinno być jak dawniej , obudowa z alu. z z krzemem a wirnik z stali chromo - niklowej......... Totalna porażka ...
Nie polecam Marna kasa , marna jakość.
Pozdrawiam.
Darek
pompa oleju GLP110MS
Wszystko robi na kolanie.
Osoba aspołeczna..
Osoba aspołeczna..
- markfive
Re: pompa oleju GLP110MS
Co w takim razie polecasz ?hillman pisze:...Nie polecam Marna kasa , marna jakość.
GLP110 MS turbo type 1275 za 36,48 Funta, już opisałeś
GLP138 do 1275 std za 18,36
GLP139 do 998 std za 15,83, z czego wykonane są te pompy ?
a może C-AEG evolution 998 za 112,50 (w opisie z alu a wirnikiem "sintered"). Ta pompa wymaga wiercenia i gwintowania dodatkowych otworów w bloku.
Nie chcę kontynuować w tym wątku dyskusji czy ta pompa GLP110MS turbo type jest potrzebna czy nie jest, to jest decyzja osoby która ją montuje do swojej odbiegającej od std specyfikacji silnika. Problem zresztą nie leży w materiałach z jakich jest wykonana bo to ma głównie wpływ na jej trwałość.
Ta pompa wymaga przed zamontowaniem niewielkiej modyfikacji. Inna sprawa ,że to powinno być zrobione w trakcie produkcji.
Problem materiałów z jakich wykonane są dostępne zamienniki dotyczy większości części. Trzeba liczyć się z tym, że odbudowa z użyciem zamienników nie gwarantuje więcej jak 20-25% trwałości w stosunku do OE. Wiele dostępnych zamienników wymaga przed montażem dodatkowej obróbki, dopasowania czy modyfikacji. Bez znajomości tematu i doświadczenia, amatorska naprawa z użyciem części "takich jak są" po wyjęciu z pudełka, może skończyć się niespodziewaną awarią. Dotyczy to w równym stopniu części do silników, skrzyń biegów, zawieszenia, łożyskowania kół, układu hamulcowego, osprzętu elektrycznego.
Co polecam. E bay, i tyko stare zapasy. Najlepiej w pudełku. ... z napisem MOWOG. Wiem co kupuję i wiem co jest w środku.
Osoba aspołeczna..
Osoba aspołeczna..
