Przewód hamulcowy
Chris11
Przewód hamulcowy
Post autor: Chris11 »
Jest jakiś prosty patent na odkręcenie przewodu hamulcowego idącego po przednim wózku?
Chciałem go wymienić, bo od strony chłodnicy jest skorodowany, ale z tej strony ciężko osadzić klucz do przewodów (mam niestety taki większy, dynamometryczny - z wymienną główką) . Z drugiej - od strony sprzęgła - to ledwie jest miejsce na małą 11, a o kluczu do przewodów nawet nie myślę.
Ciąć go i nabijać nasadową 11?
hillman
Re: Przewód hamulcowy
Post autor: hillman »
Masz miniaka... kup. A zaoszczędzisz sobie czasu i nerwów. :)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 19:38 przez hillman, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko robi na kolanie.
Osoba aspołeczna..
A zasadniczo mozesz ciac ( ale prosciej ulamac ) i nasadowym odkrecic :)
Chris11
hillman pisze:Masz miniaka... kup. A zaoszczędzisz sobie czasu i nerwów. :)
Żeby tam taka żabka chciała wejść to bym tematu nie zakładał. :D
Ale to jest ten przewód na wózku, gdzie z jednej strony jest mocowanie silnika, a z drugiej wewnętrzne poszycie błotnika i taki klucz:
Obrazek
się tam nie chce zmieścić. :)
Zresztą - z drugiej strony przy sprzęgle nic lepiej.
Z początku próbowałem zwykłą nasadową 11, ale po wykonaniu ćwierć obrotu jedyne co zrobiła to już delikatnie objechała główkę nakrętki. :/
Zanim ją zjadę do końca, to chyba zostanę przy pomyśle cięcia i wykręcenia nasadowym, tylko jak zwykle mam obawy, co jeśli coś więcej się upier...
https://www.google.pl/search?q=klucz+do ... sQ_AUICigB#
takie uzywaj
11 mm przyda sie nieraz
a nasadowe tylko i wylacznie 6cio katne
Chris11
W końcu po kilku dniach walki, psikania niezliczoną ilością penetratora i traktowania drucianą szczotką oba końce puściły.
Muszę teraz dorobić nowy przewód i pytanie - końcówki po obu stronach są calowe?
są calowe ... jak będziesz kupował to kup kilka na zapas ... przydadzą się :)
