brak prądu na pompie i rozruszniku
Krakoski
Posiadane auto: Rover Mini 1,3MPI, Opel GT 1970r. Kia Rio 1,2
Post autor: Krakoski »
Panowie i Panie, moje 1,3SPI ma humory.
Czasem odpala, a czasem nie i nie wiem dlaczego?
objawy:
po stacyjce nie podaje prądu ani na pompę paliwa ani na rozrusznik. Jest głucho. Próbowałem na krótko i jest tak samo. Kontrolki działają i cała elektryka też.
Moje pytanie brzmi cz jes am dalej jakiś przekaźnik, który mógł się przepalić?
Dodam, że wstrząsy i temperatura nie ma znaczenia bo tak dzieje się na zimnym i ciepłym po jeździe i po postoju.
dyslaw
Re: brak prądu na pompie i rozruszniku
Post autor: dyslaw »
Sprawdź relay box
(14.62 KiB) Pobrany 339 razy
Krakoski
relay box charakterystycznie klika przy przekręceniu kluczyka i "odklikuje" po chwili od ponownego przekręcenia. Jak trzymam go na przekręconym kluczyku to słychać jakby jakieś jęczenie z niego. Nie wiem czy tak to się powinno odbywać...
Czyściłem styki, ale na nie wiele się to zdało. Dziś raz uruchomił pompę, ale po chwili zrezygnował i znów głucho po za tym kliknięciem...
dyslaw
A zaglądałeś do środka? U mnie wyglądało tak.
Krakoski
Nie, to nie to. Rozebrałem i jest dobry. Normalnie reaguje. Sprawdzam styki - może zaśniedziały.
Krakoski
Odgrzebuję temat, bo już nie wiem gdzie szukać.
Sprawdziłem wszystkie styki i wszystkie przewody. Gdzie szukać dalej?
domino1985
Post autor: domino1985 »
Coś kojarzę, że jak kiedyś zakładałem rozrusznik i nie podpiąłem jednego z przewodów to też nie kręcił i nie chodziła pompa. Jeden przewód łączy się na śrubie rozrusznika z plusem z aku i idzie na przekaźniki, może odpadł.
Jw, moze byc upalony, niepodlaczony itp
Krakoski
A Panowie, czy ktoś ma do sprzedania taki przekaźnik?
istnieje możliwość, że ja mam 2 zepsute...
domino1985
Wpisz na allegro "przekaźnik rover", jest sporo, ceny od 5zł. Sprawdzałeś przewód na rozruszniku? czasem może się wydawać że wszystkie są, ale lubią się chować w gąszczu kabli :)
Krakoski
ale ten allegro mają inne oznaczenia. Będą działać?
Zaraz idę jeszcze raz patrzeć na rozruch
Niekoniecznie beda dzialac, w wiekszych roverkach za co innego odpowiadaja
Krakoski
No to panowie.
Relay Box mogę wykluczyć. Sprawdziłem na innym.
Napięcie na pompę jakimś cudem idzie. Cudem bo nic specjalnego nie zrobiłem.
Na rozrusznik też, ale rozrusznik nie ma ochoty zagadać. Czasami słychać jak raz przekręci, ale na tym koniec.
Pytanie pojawia się następujące: Jak sprawdzić czy to nie rozrusznik? Podpiąć się na krótko do akumulatora za pomocą tego grubego czarnego kabla? Czy muszę podać jeszcze sygnał przez ten cienki?
Ktoś coś?
Masa, przewód prądowy i aku :)
