Centralny zamek nie otwiera prawych dzrzwi
maras77
Pilotem i powyżej 20km/h wszystkie zamki się zamykają.Po otwarciu pilotem prawe drzwi się nie otwierają.Trzeba od zewnątrz klamką otwierać.Problem mechaniczny w drzwiach??
Mr.Do
Re: Centralny zamek nie otwiera prawych dzrzwi
W zamku znajdują się 2 silniczki, najczęściej psuje się właśnie od otwierania.
Ja po kilku telefonach po szrotach i wycenach po 200 zł , pojechałem osobiście i zapytałem o zamek do Rover 75 i kupiłem za kwotę pomiędzy 50 a 75 zł, już nie pamiętam dokładnie.
To taki zamek:
https://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-ty ... ml#thumb/1
To taki zamek:
maras77
Poprawka..Trzeba klamką od wewnątrz otwierać..
maras77
Kupiłeś ten zamek i już zmieniony?Zamek otwiera?Jutro odbieram Miniego po wymianie sworzni wahaczy i dam znac jak z tym szarpaniem.
Marmel
- Posiadane auto: Mini One 1.6 90KM 2002r. automat
Witam.
W moim samochodzie występuje identyczny problem. Jak dobrze rozumiem w drzwiach znajdują się dwa silniczki do otwierania i zamykania drzwi. I ten prezentowany z Rovera 75 bedzie pasował i po wymianie problem znika.
Dziękuję za odpowiedz.
Mr.Do
https://www.instructables.com/id/Repair ... ctuator-L/
Tak to mniej więcej wygląda od środka
A tak się rozbiera https://www.youtube.com/watch?v=8OOzFhfg1_E
https://www.youtube.com/watch?v=N9H33ad1UcA
Mój zamek od rover 75 działa bez zarzutu bo ten sam co w mini
Marmel
Dziękuję Mr.Do za chęć pomocy.Mr.Do pisze:https://www.instructables.com/id/Repair ... ctuator-L/
Wczoraj rozebrałem drzwi i po odczepieniu wszystkich kabli, wykręceniu śrub nie wyciągnąłem mojego zamka z drzwi. Dziś będę kontynuował próby. Najprawdopodobnie będę musiał odkręcić śruby trzymające prowadnice szyby.
Zamówiłem również zamek do drzwi z Rover 75. https://allegro.pl/rover-mg-75-zamek-dr ... 97137.html
Paczka otwarta ale na oko widzę małe rożnice w mocowaniu linki od klamki zewnętrznej. Trochę mnie to niepokoi.
Prosiłbym o wskazówki
1 czy ten zamek który zamówiłem jest poprawny
2 czy jest inny sposób wyciągnięcia silnika z drzwi bez odkręcania szyny prowadzącej okno.
Dziękuję.
- haszek
- Posiadane auto: Cooper (116 KM) 2004
Vittu!
Chciałem doprecyzować. Jeżeli drzwi się tylko nie otwierają z kluczyka ale zamykają się bez problemu to wystarczy wymienić w zamku silniczek do otwierania, tak? W takim razie czy kupując zamek z Rovera 75 będzie on pasował cały czy trzeba wyjąć silniczek i przełożyć do mojego zamka w Mini?
Dzięki i pozdro!
Dzięki i pozdro!
Mr.Do
Przekładasz cały zamek ale zanim założysz wepnij samą kostkę i sprawdź czy pracuje bo mogą przysłać wadliwy. Do wyciągnięcia zamka odkręcasz mocowanie prowadnicy szyby od dołu drzwi. Jest to na filmie. Zaznacz tylko pozycję prowadnicy jak klin jest ustawiony. Żeby trafiç w to samo miejsce. Mocowanie linki od klamki przekładasz swoje. Nie ma sensu przekładanie silniczka. W Rover 75 nie problemu z wodą jak w naszych samochodach więc zamki są czyste, bez rdzy
- haszek
Dzięki!
Jeszcze ostatnie pytanie. Są zamki UK i Europa, jest jakaś różnica? Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/rover-mg-75-zamek-dr ... ml#thumb/1
Na logike powinno pasować.
Pozdro
haszek
Pozdro
haszek
Mr.Do
Ja na 99 % miałem z anglika ale tego nie jestem w stanie sprawdzić bo kupowałem na szrocie. Ważna jest ilość pin w kostce. Wymiana to 20 minut. Jeśli masz również otwieranie z kluczyka to "bebechy" dajesz swoje , tak samo mocowanie linki dajesz swoje zabezpieczenie z linką. Ja po rozebraniu swojego zamku stwierdziłem że szkoda mi czasu na rozbieranie drugiego zamka raz że był taki sam a dwa to przy koszcie 70 zeta to szkoda zachodu. Powodzenia
- haszek
Vittu!
Panowie! Chapeau bas! 49 złotych nowy zamek z rovera, godzina roboty i zamek wymieniony. Otwiera, zamyka, wszystko gra.
Dziękuje!
Dziękuje!
maras77
Kupiłem używany zamek od Rovera 75 prawy tylny.Troszku kombinowania i jest ok.Wreszcie otwiera z pilota w kluczyku...Dzięki za konkretne podpowiedzi!!!Pozdro maras77
Maciej.S
- Posiadane auto: Mini one R50 2003r, Lancia Lybra 2.4jtd
Odświeżę temat, mam pytanie czy zamek od wersji R56 będzie pasował do R50. W budowie są identyczne. Czy ktoś próbował? Przyznam, ze kupiłem od rovera 75 (werjsa UK ) i nie ma obawy zakładać zamek bez podłączenia do opcji otwierania z kluczyka. Obecnej zamek od rovera 75 z wersji europejskiej są również drogie (200zł.) jak do R50. Proszę o poradę.
maras77
Ja kupiłem za 75zł używany i śmiga do dzisiaj.Piszesz bardzo bardzoooo niezrozumiale..Podpowiadam że zamek od Rover 75 który zmontowałem śmiga do dzisiaj i nie ma problemów..
