problem z odpalaniem
redhotchilicooper
Posiadane auto: Mini Cooper Chili 1.6 115KM
Post autor: redhotchilicooper »
Cześć wszystkim,
Znalazłem to forum poszukując rozwiązania problemu z moim Mini Cooper Chili 1.6 115KM 2004r.
Mianowicie, podczas odpalania na "zimnym" kręci 3-4 sekundy dłużej niż zwykle, a po odpaleniu podświetla się kontrolka od ASC. Gdy silnik nabierze temperatury i go zgaszę to odpala już normalnie, a kontrolka gaśnie. Sprawdzałem komputer kostką bluetooth, którą kiedyś zakupiłem (darmowa aplikacja na smartfon z sprawdzeniem najprostszych problemów), tam w błędach był problem z czujnikiem położenia wału, niestety przez to, że jest to darmowa aplikacja nie można sprawdzić kiedy ten problem powstał, czy dotyczy właśnie tych objawów i nie można też go skasować, nie wiem dlaczego.
Może ktoś z Was miał już podobny problem ze swoim Mini, z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz
Pita2000
Re: problem z odpalaniem
Post autor: Pita2000 »
Pewnie padl czujnik pol. walu albo jest zanieczysczony Wykrec go oczysc sprawdz kostke czy dobrze laczy
redhotchilicooper
Biorąc pod uwagę że dopiero od dwóch miesięcy posiadam to Mini to jeszcze nic przy nim nie robiłem, wystarczy mi lewarek i naprawa koło domu czy musi być kanał?
Pita2000
Nie wiem jak jest w r50 ale u siebie w r53 musialem przedni pas sciagac
redhotchilicooper
Okej, dzięki bardzo za poradę, jak to ogarnę to dam znać czy pomogło
