Drgania karoserii
maras77
Posiadane auto: Mini Cooper R50 2004r lift
Drgania karoserii
Post autor: maras77 »
Witam wszystkich użytkowników MINI.Denerwują mnie drgania całej karoserii na biegu jalowym....Po odpaleniu auta cala karoseria drga i mysle ze to poduszki silnika.Na wyzszych obrotach jest ok.Sa duze wibracje na wolnych obrotach.Jak nie poduszki silnika to co moze byc.....
Pita2000
Re: Drgania karoserii
Post autor: Pita2000 »
Jakie obroty masz w czasie jak sie drgania pojawiaja ?
maras77
Na zimnym powyżej 1000obr/min zaraz po odpaleniu.Wtedy drgania karoserii max.Jak się rozgrzeje [poniżej 1000obr/min] drgania są mniejsze ale bardzo wyczuwalne i denerwujące.Silnik rozgrzany stoisz na czerwonym a cała karoseria wibruje.Tylko na postoju....Na wyższych obr jest ok.Może tłumik wydechu??Pozdr
Jaki motor?
maras77
Motor 1.6 116KM.
Pita2000
Od wydechu nie bedzie Ci sie telepac caly samochod Predzej poduszki silnika
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Zrobiłeś coś z drganiami? Przygotowuję się do wymiany sprzęgła i takie drgania to np. dwumas do wymiany
Lewy0
Posiadane auto: Mini Cooper S R53 2006
Post autor: Lewy0 »
Osobiście mogę powiedzieć, ze jeździłem paroma mini w wersji s czy zwykłej i wszystkie miały niespokojny bieg jałowy. Czasem wszystko chodzi równo, czasem na światłach trzęsie. Na forum NAM tez jest o tym wiele tematów, ludzie wymieniają sprzęgła, poduchy, czyszczą wtryski a i tak w całości tych drgań nie niwelują. Zaryzykowałbym stwierdzenie, ze ten typ tak ma...
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
U mnie jest spokój z drganiami ale mam wyciągać skrzynię i przy okazji zastanawiam się nad wymiana koła dwu masowego. Ja mm inny objaw, szarpanie podczas ruszania a czytałem w postach że matras77 też miał tak.
Lewy0
Post autor: Lewy0 »
Mr.Do pisze:U mnie jest spokój z drganiami ale mam wyciągać skrzynię i przy okazji zastanawiam się nad wymiana koła dwu masowego. Ja mm inny objaw, szarpanie podczas ruszania a czytałem w postach że matras77 też miał tak.
Szarpanie przy przyśpieszaniu to też temat rzeka, może się okazać, że to wcale nie koło jest winne. Może być skrzynia, mogą być wtryski, czujnik ciśnienia w kolektorze też często jest powodem przerywania (04693125AA ), ciężko to ogółem zdiagnozować, ale tak jak mówię - ślepo w dwumas bym nie celował, tym bardziej, że ten element do tanich nie należy :)
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Mój samochód ma "na stukane" ponad 200 tyś i raczej na 99% zainwestuje w koło dwu masowe. Za dużo roboty żeby to ponownie rozbierać bo skrzynie i tak muszę wyciągnąć. Przynajmniej będę miał jedną ewentualną przyczynę szarpania z głowy :)
