Cześć.
Z racji, że będzie to moja pierwsza zima z Mini. Letnie opony mam na oryginalnych felgach Mini 17 cali z czujnikami ciśnienia, ale zimowe opony mam na 16 calowych, które są z "jakiejś tam" firmy.
Moje pytanie. Czujniki ciśnienia są w feldze czy jakoś w piaście? Chodzi o to, czy jak założę zimówki, to będą jakieś problemy?
Czujniki w kołach.
Re: Czujniki w kołach.
Jeśli nie jest to mini z USA które miało czujniki w kołach to po prostu zmieniasz koła i nic wiecej
- Lewy0
- Posiadane auto: Mini Cooper S R53 2006
Z tego co kojarzę to trzeba dodatkowo zresetować czujnik przytrzymaniem przycisku czujnika z jednoczesnym przekręceniem klucza w pozycje drugą. Ale to tylko jeżeli pojawi się kontrolka z czujnika, a to przy wymianie na zimówki często się dzieje.
- Posiadane auto: MCS R53 2003 r.
Okej. Dzięki za pomoc, zobaczymy co będzie, gdy zmienię koła
- Posiadane auto: mini one 1,6 2002
jeśli jest to zwykłe R50 to sygnał o niskim ciśnieniu w ogumieniu bierze z czujników ABS ( zmiana obwodu toczenia koła , które ma mniej powietrza ). nie ma czujników na felgach , można zmieniac całe koła .
