Blokada dyferencjału. Czy wszystkie polifty to miały?
- Posiadane auto: R53
Przeglądając wyposażenie Mini po numerze VIN zauważyłem, że nie w każdym polifcie występuje blokada dyferencjału. Faktycznie to była dodatkowa, płatna opcja przy konfiguracji samochodu? Drugie pytanie, czy posiadanie tej szpery jest faktycznie zauważalne?
- Posiadane auto: Mini r53
Re: Blokada dyferencjału. Czy wszystkie polifty to miały?
Było to dodatkowe odpłatne udogodnienie, sam nie mam więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
Jezeli dobrze pamietam to szpera byla dostepna od 1/2005 lub 2/2005. Ja posiadam poliftowego R53 ale z poczatku produkcji (7/2004) i szpery nie mialem ale w sierpniu zlecilem zalozenie szpery Quaife i roznica jest kolosalna. Na torze roznica byla natychmiastowa, na ulicy tez sie jezdzi inaczej (lepiej).
Kolega mial u siebie wpierw szpere OEM i zdecydowal sie na Quaife. Ponoc z seryjna lepiej sie Mini sprawowalo zima ale latem i na torze lepiej z Quaife.
Rozumiem. Dzięki za odpowiedzi ; )
- Aikonus
A jak sprawdzić czy na się te szpere w samochodzie? Jeśli nie, to jaki jest koszt jej założenia?
Najlatwiej to po numerze VIN, bedzie zaznaczona w wyposazeniu S2TAA Differential lock 25%.
Druga opcja to zajrzec przez kolo od strony kierowcy w strone skrzyni i powinna na niej byc naklejka numerem seryjnym i modelem (naklejka w okolicy polosi).
BKA - skrzynia przedliftowa
BKE - skrzynia poliftowa
BKL - skrzynia polifotwa ze szpera
Z naklejką nie do końca się zgodzę bo osobiście spotkałem się z dwoma przypadkami kiedy to naklejka wskazywała na skrzynię z blokadą ale blokay nie było. W tym jeden przypadek przerabiałem osobiście, opisywałem w swoim wątku w galerii.Micke pisze:Najlatwiej to po numerze VIN, bedzie zaznaczona w wyposazeniu S2TAA Differential lock 25%.
Najprościej sprawdzić podnosząc przód auta w górę i kręcąc kołem. Jeśli koła będą obracały się w tym samym kierunku to jest szpera a jeśli w przeciwnych to nie ma.
Problem tez moze polegac na tym ze seryjna szpera wyglada bardzo podobnie do otwartego mechanizmu roznicowego.
Tutaj seryjny, otwarty mechanizm roznicowy
a tutaj OEM szpera.
Tutaj mozna jeszcze troche poczytac o tego typu mechanizmie roznicowym, niestety po niemiecku. Jest to tzw. Super LSD
http://www.arstechnica.de/index.html?na ... super.html
I dla porownania szpera Quaife ktora wyglada calkiem inaczej
a tutaj OEM szpera.
- pionajelen
Czyli to znaczy, że mam w swoim tą blokadę dyferencjału?
- (85.2 KiB) Pobrany 573 razy
Na to wychodzi
- pionajelen
Czy ktoś mi wytłumaczy co taka blokada dyferencjału daje? Tylko w miarę prostymi słowami proszę !
Jak dajesz gazu to oba koła ciągną. W normalnych dyfrach ciągnie to koło które jest
MNIEJ obciążone
MNIEJ obciążone
W moim r53 2003 listopad znajduje się skrzynia z oznaczeniem BKD. Szukam na jej temat danych
BKD to ta sama skrzynia co BKA. Czyli przedliftowa z dluzszymi przelozeniami.Mr.Do pisze: W moim r53 2003 listopad znajduje się skrzynia z oznaczeniem BKD. Szukam na jej temat danych
Czasami mozna kupic taniej w jakiejs promocji ale mimo to cena jest spora. Ja sam kupilem uzywana i dziala bez zarzutu.
