WItam szanowne grono,
mam pytanie odnośnie skrzyni biegów a dokładnie wrzucania wszystkich biegów na zimnym silniku po nocnym postoju.
Do tej pory wszystko chodziło bez problemowo, nawet przy ostatnich dużo większych mrozach, niż w ciągu ostatnich kilku nocy, więc problem sam w sobie nie jest związany z niższymi temperaturami.
Opis problemu:
- Po nocnym staniu auta bardzo ciężko wchodzą biegi (wszystkie). Problem ustaje po przejechaniu dosłownie kilku km. Wówczas wszystko powraca do normy.
- Problem występuje po dłuższym nocnym postoju.
- W ciągu dnia (np po 8h pracy) gdzie temp na zew jest około 0 Stopni, biegi wchodzą ciężej ale nie tak topornie jak po nocy.
- Po kilku godzinach stania auta w ciągu dnia, różnicy nie widać.
Olej w skrzyni biegów był wymieniany jakieś 20kkm temu.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać problemu, zanim udam się do mechanika?
PS: z terminami u mechaników ogarniających temat mini jest różnie, więc pytanie dodatkowe, czy z powyższymi objawami można bez ryzyka uszkodzenia skrzyni jeździć jakiś czas...?
Z góry dzięki za info.
Pozdr
R53 - biegi na zimnym silniku
- Posiadane auto: Mini r53
Re: R53 - biegi na zimnym silniku
Olej się rozgrzewa i problem znika, w ciągu dnia mimo wszystko jest cieplej niż w nocy i auto pewnie stoi dłużej niż pod pracą
- Posiadane auto: Mini One Convertible 2008
Komuś kiedyś w jakimś starym gracie miał zewnętrzny mechanizm jamimś gęstniejącym smarem potraktowany, a skrzynia była ok. O ile dobrze pamiętam, to linki w pancerzach miał tym zapchane. Nie wiem jak jest w Mini, ale jeśli chcesz sam coś sprawdzić, to zacznij od zewnętrznego mechanizmu.
A właściwie, to co się dzieje? Biegi zgrzytają, czy po prostu gałka ciężko chodzi?
Fura jest tak szybka, jak szybki jest woźnica.
- Posiadane auto: mini cooper S R53
Hej, tak jak pisałem wyżej...szymon1977 pisze:Komuś kiedyś w jakimś starym gracie miał zewnętrzny mechanizm jamimś gęstniejącym smarem potraktowany, a skrzynia była ok. O ile dobrze pamiętam, to linki w pancerzach miał tym zapchane. Nie wiem jak jest w Mini, ale jeśli chcesz sam coś sprawdzić, to zacznij od zewnętrznego mechanizmu.
ale dopowiem bo jestem po rozmowie z mechanikiem...
Biegi (wszystkie tak samo) nie zgrzytają a jedynie wchodzą ciężej. Obecnie zawsze po postoju w nocy. Po kilku minutach jazdy jest ok.
Wcześniej, przy jeszcze niższych mrozach było OK.
Mechanik - wg mnie a miał już kilka mini, w linkę skrzyni biegów musiała się dostać jakaś większa ilość wody (może od wjazdu w jakąś kałużę) i obecnie po nocy woda w pancerzu zamarza i powoduje cięższą pracę biegów. Po chwili rozgrzania się kolektora, jego ciepło powoduje roztopienie wody i ustanie problemu.
Można z tym jeździć bez obaw, można też wymienić linkę ale ponoć nie ma sensu (chyba że chce się wydać około 250,- pln na samą linkę).
Można również spróbować na kanale w pancerz linki wpuścić jakiś specyfik odprowadzający wodę.
Pozdr
Czyli na dobrym tropie byłem. Grunt, że skrzynia ok
