Mam pytanie odnośnie czujnika sprzęgła. Objawy jakie u siebie zauważyłem: brak możliwości włączenia tempomatu i jak szybko zmieniam biegi, to jak odpuszczam gaz i szybko wciskam sprzęgło, to obroty minimalnie wzrastają. Po podpięciu pod komputer, żadnych błędów nie pokazuje. Z tego co się orientowałem, to może być wina czujnika sprzęgła. Znalazłem taki rysunek:
http://bmwcentrum.pl/img/products/14/54/3/1_max.jpg
Numer 2, to ten czujnik? Musze wejść pod samochód żeby go zlokalizować?
Mini R53 2005, gdzie znajduje się czujnik sprzęgła?
- Posiadane auto: R53
Re: Mini R53 2005, gdzie znajduje się czujnik sprzęgła?
Tak, to ten czujnik. Tu go lepiej widac: https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... stTest.htm
Dzięki za instrukcję, już go zlokalizowałem u siebie i okazało się, że był wypięty. Po jego wpięciu w sumie bez zmian. Czy w przypadku zamontowania nowego, trzeba pod komputer go jeszcze podłączać?
Wydaje mi się, że nie, ale nie mam przy sobie komputeraz z istą, żeby to sprawdzić. Jutro dam znać, jeśli jesteś zainteresowany.
Pewnie. Jezeli to nie problem, to bylbym wdzieczny za informacje
