Dziwne stuki trzeszczenie...
- Aikonus
O jakiegoś czasu mam dziwne stuki, trzeszczenie w okolicy górnego słupka okna, czy drzwi...na pewno nie na dole w zawieszeniu....czy moze to byc poduszka, łożysko górne mocowania amortyzatora? Słychać to przy ruszaniu, zmianie biegu i na nierównościach, takie "pykniecie".
Ktoś to może przerabiał?:P
Re: Dziwne stuki trzeszczenie...
Ciężko wyczaić po opisie, u mnie na szczęście okazało się że stuki skończyły się po założeniu rozpórki na kielichy. MacPhersona z reguły słychać przy skręcie
- Aikonus
Przy skręcie może tez czasami występuje ale nie tak często. Gdybym chciał wymienić górne mocowanie amora to kupuje się całość, czy oddzielnie np poduchę czy łożysko jeśli takowe tam rzeczy występują.
Raczej wjedź na jakąś stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie. Ja ostatnio zapłaciłem 20 zł za sprawdzenie zawieszenia. najlepiej wjedź tam gdzie przegląd robisz. To naprawdę może być wiele przyczyn a może też to być banał. Jak każdy Ci wymieni potencjalne przyczyny to pół samochodu zmienisz. Wiem to z autopsji po ostatnich problemach z kontrolkami.
- Aikonus
Święte słowa-:)
Napisz jaka przyczyna była jak z diagnozujesz.
- Aikonus
Spoko na razie rozpórkę założyłem -:) Może to karoseria tak pracowała .... pojeżdżę i zobaczę , dam znać.
- Aikonus
I d....pa, trzeszczy dalej....ech teraz na stacje podjade.
Przykro mi.
Ja swojego rozbieram na części składowe. Dziś zdemontowałem sanki. Przy okazji znalazłem, nie działający wentylator, zapieczony krzyżak w układzie kierowniczym. Wyciek z pod filtra oleju, uszkodzona poduszkę skrzyni biegów i takie tam
Powodzenia oby to nie było coś drogiego.
- Aikonus
Wentylator od? Samochodzik ma swoje lata wiec trzeba szukać.....-:) co w nim piszczy trzeszczy-:)
- Aikonus
To jest ten od chłodzenia oleju? Kiedy on się powinien włączyć lub wyłączyć? Czy cos kręcę?
Zasady działanie jeszcze nie znam, będę się uczył przy składaniu. Dziś demontuję skrzynię, konserwacja podwozia i składanie w przyszłym tygodniu.
- Aikonus
A jednak tak jak myślałem górne mocowania amora i tu pytanie w skład wchodzi poduszka i łożysko czy można kupić to razem czyli całość a nie rozdrabniać się na poszczególne części....
Nie wiem czy gorne mocowania mozna kupowac w czesciach, sam widzialem tylko cale (przednie)
