![facepalm](./images/smilies/facepalm.gif)
Problem z licznikiem i wskazówką prędkości
- Posiadane auto: Mini One 2003 r50
Cześć. Witam....jesteśmy użytkowaniem pierwszego mini one r50 rocznik 2003 r. Mam kilka problemów dotyczących zegara...pierwszy przy odpalaniu wskazówka predkosciomierza druga....potem jest już ok. Drugi problem poważniejszy kasuje mi się przebieg km dziennych a kolejny problem z licznikiem to taki że przejade przykładowo 10 km , licznik dzienny się zeruje a licznik główny cofa się do stanu poprzedniego czyli o te 10 km. I ile bym nie przejechał to ten sam problem. W styczniu było jeszcze wszystko ok ...może ktoś pomoże....A i pytanie czy to moje mini z 2003 r to r50
i kolejne nazywające się pytanie dotyczące komputera nie mam żadnych przycisków na manetce na obrotomierzu mam tylko temperaturę czy można jakoś to uaktywnić. Mam centralny zamek dotykają się szyby pytanie kolejne jakie koszta aby otwierał się z pilota . Silnik Benzyna 1.6
Re: Problem z licznikiem i wskazówką prędkości
Był podobny temat i kilka usterek. Raczej coś nie halo z elektroniką licznika.
Czyli wymienić licznik kupić jakiś na allegro?
Czy wymienić nie wiem, ja mam blisko szrot i w takich wypadkach biorę część z wymówieniem że oddam jak moja będzie sprawna. Zaznaczą sobie żebyś nie mógł rozebrać. Demontaż licznika to około 15 minut roboty i wiesz wszystko. Na allegro trzeba potem kasę stracić na odsyłkę.
Tu masz link do tematu gdzie na samym dole jest o wymianie licznika stąd moja podpowiedź https://mini.org.pl/viewtopic.php?f=18&t=19227
Dziękuję czytam i czytam i jedni mówią masa drudzy akumulator inni wymiana i zastanawiam się gdzie leży problem muszę powoli eliminować krok po kroku
"Grzebanie" przy mini stało się dla mnie małym hobby więc bardzo proszę napisz co było nie tak. Większość takich problemów wcześniej czy później sie powtarza
Jasne że napiszę mam dużo pytań ale na początek właśnie licznik skaczące wskazówka przy odpaleniu...A drugi poważniejszy że licznik km ten główny cofa do przebiegu 165055 ...przejade 20 km wyłącz silnik i załącz3 i z165075 które powinno być znowu jest 165055 i licznik dzienny wyzerowany. Szukam właśnie jak zdemontować licznik A jeszcze pytanko bezpiecznik od licznika to który jest ?
Tak licznik wygląda w środku: https://www.youtube.com/watch?v=0557BDVprMo nie radzę samemu rozbierać
Tak można go zdemontować https://www.youtube.com/watch?v=xmgTGzyM2_0
Może ktoś zrobił celowo odcięcie zasilania żeby licznik nie pokazywał przebiegu. Musisz sobie wszystko przepatrzeć czy nie ma jakiejś przerwy w zasilaniu
Co do bezpieczników to przepatrz sobie czy nie są przegrzane, czy mają styk. U mnie była taka właśnie awaria. Samochód przeszedł serwisy w Nowym Sączu, Krakowie, Kielcach, Gdyni i Mielcu. Za każdym razem samochód wracał do pierwszego właściciela bo cały czas wyskakiwały błędy. 3 miesiące walczyłem wieczorami zanim doszedłem że to przegrzane styki. Dlatego zanim coś wymienię zawsze szukam alternatywnego rozwiązania nie to co podpowiada schemat.
Akumulator naładowany żadnej poprawy
Problem rozwiązany wskazówka skacze ale licznik zaczął działać...powodem był bezpiecznik w skrzynce w słupku .....teraz problem nowy podświetlenia zegarów nie chce mi się wyleczyć
Tak jak pisałam licznik pracuje ok ....mierzy i zapamiętuje km ale po wyłączeniu świateł nie gaśnie mi podświetlenie deski tylko jedna kreska na obrotach 6
- carolef
- Posiadane auto: Cooper 1 1.6 2006
Mnie też drgało. Po zmianie aku na nowe przestało.
Drgania przeszło po wymianie bezpiecznik i licznik zapamiętuje wszystko. Problem teraz taki że po wyłączeniu świateł zegary nadal się palą
Na ściemnianie reaguje czy nie?
Reaguje oczywiście tylko liczniki się sxiemniaja reszta nie
