Pulsująca kontrolka ciśnienia opon.
- Posiadane auto: Cooper r50
Witam, czy miał ktoś taki problem ? Odkąd kupiłem autko ta kontrolka się zapalała i gasła, ostatnio wymieniane były opony na wielosezon 185/60/15 i od tego czasu kontrolka zaczęła, pulsować co jest wkurzające zwłaszcza w zestawieniu z checkiem i kontrolkami abs-esp
Co może to powodować? Czy to że rozmiar opon nie jest przewidziany na tabliczce może powodować pulsowanie tej kontrolki? Błędy zczytane klonem Delphi to...czujnik prędkości obrotowej koła, wszystkie 4 koła.
- Posiadane auto: mini one 1,6 2002
Re: Pulsująca kontrolka ciśnienia opon.
mini ma kontrolę ciśnienia w oponach . odbywa się to poprzez ABS , czyli jeśli w którejś oponie będzie mniejsze ciśnienie to zmniejszy sie obwód i będzie się szybciej kręcić . wychwyci to ABS i zapali sie kontolka od ciśnienia w ogumieniu . jak ją skasować ? napompować opony wg instrukcji , przy wył zapłonie nacisnąć i trzymać przycisk opon ( pod dźwignią ręcznego ) , włączyć zapłon i po ok5 sek puścić przycisk . uruchom silnik , przejedź się kawałek i kontr powinna zgasnąć . wg odczytanego błędu to może nie pomóc .
Sprawdziłbym jakimś programem do diagnostyki typu inpa kąt skrętu oraz czy sterownik abs ma dobre połączenia, nie zaśniedziałe styki w kostce. Wewnątrz sterownika mogły się porobić zimne luty ale tego sam nie sprawdzisz. Wracając do pierwszego zdania to jeżeli ktoś wymieniał lub grzebał przy ABS to się synchronizację robi. Podobnie jest w starych modelach bmw. Poszukaj na youtube jest pełno filmów o bmkach .
Ok czujnik opon zresetowany przyciskien zgasl wiec dzieki, natomiast z abs bede dopiero walczyl zastanawia mnie po co ktos zrobil zworke czujnika abs na lewym przednim kole...wyrzucilo tez blad silnika pompy abs ale po skasowaniu ponownie sie nie pojawil.
Nie pisałem o kontrolce ciśnienia.
