Wymiana zacisku lewy tył
Barracuda
Posiadane auto: Mini Cooper
Post autor: Barracuda »
Panowie podobno zacisk mam do wymiany.
Mam zamiar sam to wymienić czy odkręcenia przewodu hamulcowego to jakaś większa zabawa ?
piter1973
Posiadane auto: mini one 1,6 2002
Re: Wymiana zacisku lewy tył
Post autor: piter1973 »
w R50 przewód hamulcowy przykręcony jest śrubunkiem na klucz 13 mm , dostęp pierwsza klasa . demontaż linki ręcznego bez problemu .
Barracuda
I o to chodziło! Dzięki
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
U mnie blokuje się ręczny prawy, wczoraj czyściłem. Zastanawiam się nad regeneracją obu lub zakupem nowych. Daj znać czy po wymianie nie ma różnicy w hamowaniu
Matuzino
Posiadane auto: Cooper r50
Post autor: Matuzino »
U mnie brak było ręcznego na lewym tyle, oraz hydraulicznego tylko 25%, regeneracja się nie powiodła, nie udało się uszczelnić, myślę że mechanik spierdzielił robotę, bo sam się przyznał że przejechał wewnątrz papierem 400, no nic zamówił nowe zaciski i czekam na wynik, ale myślę że koszt nowych zacisków nie jest aż tak duży, więc jeśli widać że zaciski są w kiepskim stanie to warto je chyba zmienić bo to niestety aluminium.
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Chodziło mi o wydajnoś po wymianie tylko jednego zacisku a nie pary. Czekam na relacje po wymianie.
Matuzino
Hmm...też myślałem o wymianie tylko jednego, ale u mnie na drugim kole na stacji diagnostycznej wyrzuciło ok 70-75 proc, więc zleciłem wymianę obu, pewnie kwestia tego w jakim stanie jest drugi zacisk.
Barracuda
Zamówiłem nowy zacisk 40€ oczywiście zamiennik
I nowe tarcze i klocki .
Na przeglądzie z lewej str miałem 100Nm A z prawej 120Nm i Tüv nie przeszedł.
Diagnosta stwierdził, że zacisk lewy tył do sprawdzenia A że z tym różnie bywa kupiłem nowy , tarcze i klocki przyjdą po świętach więc zdam relację.
Barracuda
W skrócie
Zacisku nie wymieniłem.
Postanowiłem przyjrzeć się z bliska co tam słychać w prowadnicach i zacisku..
Tarcze skorodowane , ranty w sumie małe ale na wewnętrznej stronie widać, że klocek ( gruby) miał 1cm powierzchnię tarcia.. A więc coś blokowało klocek..
Od zewnątrz tarczy lepiej ale nie tak jak powinno .
Po zdjęciu prowadnicy dość grubo rdzy i syfu, wyczyszczone szczotką drucianą prawie do " żywa " i nasmarowałem smarem Ate do klocków .
Sprawdziłem jak toczek chodzi , czysto i idealnie pracuje .
Kupiłem nowe tarcze i klocki i założyłem.
Wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ.
Pamiętając , że uklad hamulcowy z ABS zaczynamy od lewego przedniego, prawy przód lewy tył i prawy tył.. oczywiście silnik musi być oddalony aby pompa pracowała.
Hamuje lepiej
W sobotę jadę na Tüv ;)
Zdjęcie tarcz od wewnątrz.
Obrazek
Miało być w skrócie sorry ..
Barracuda
Jestem już po przeglądzie.
Wzorowo przeszedł test hamulcowy.
Reasumując. Czyszczenie prowadnic, nasmarowanie, oraz nowe klocki i tarcze, do tego właściwe odpowietrznie pomogło!
