Zbyt bogata mieszanka 1,3 SPI
trombus
Posiadane auto: Rover Mini '92 1,3 SPI
Post autor: trombus »
mam problem ze zbyt bogatą mieszakną w moim autku 1300 SPI '92
Po odpaleniu na zimnym silniku wypluwa z rury wydechowej wodę (parę) razem z jakąś sadzą, nie jest to na pewno olej ani płyn chłodniczy. Po rozgrzaniu silnika po około 5-7 minutach zjawisko zdecydowanie zmniejsza się ale nie całkowicie. Zauważyłem też, że wskazówka temperatury na desce baaardzo wolno się podnosi i chyba coś ściemnia. Sprawdziłem w warsztacie uszczelkę głowicy i jest ok, chciałem to wykluczyć.
Wymieniłem świece (te stare były całe osmolone) przewody wysokiego napięcia, sprawdziłem termostat a teraz zamierzam wymienić czujnik temperatury, bo z tego co tu czytałem to mieszanka jest ustawiana przez komputer m.in. w oparciu o temperaturę.
Co myślicie powinienem dalej sprawdzać? Czy wymiana czujnika (jeszcze nie wiem gdzie on jest zamontowany i chyba będę musiał nagrzebać się) może pomóc? help :)
Re: Zbyt bogata mieszanka 1,3 SPI
Czujnik jest w kolektorze dolotowym, niewdzięczny dostęp
Arti
Post autor: Arti »
Sprawdź też wszystkie połączenia wężyków podciśnienia i same wężyki.Tam możesz łapać "lewe" powietrze.
Popatrz sobie tutaj gdzie mogą być nieszczelności https://www.theminiforum.co.uk/forums/t ... injection/
Pozdrawiam,
Arti
