Co zrobić z silnikiem w czasie remontu?
benedykt
Post autor: benedykt »
No remont miniaka trwa...ale zacząłem sie zastanawiać czy samemu silnikowi nic sie nie stanie jak będzie w garażu stał tak przez (myślę całą zimę). Gdzieś tam przeczytałem, że warto go zalać olejem...
Dlatego moje kolejne pytanie (wybaczcie, ostatnio zasypuje was nimi).
Re: Co zrobić z silnikiem w czasie remontu?
jak stoi w suchym miejscu to wystarczy ze bedzie zalany olejem, na tloki mozesz wlac odrobine oleju i pozatykaj otwory zeby myszy ci sie nie zalegly :)
benedykt
tia... ale czy jest to wymagane....? a jednej strony to kilka miesięcy tylko z drugiej kilka miesięcy.
niestety, ale mój stary olej który stoi obok jest już niezdatny do wlania do silnika. (nie pytajcie co z nim robiłem). Kurde... gdybym wiedział o tym od początku, ehhh..jeszcze gługa droga przede mną.
to zalej go czymkolwiek, jakism nedznym selektolem byle cos bylo :)
benedykt
A te dwie dziury do których wchodzą półośki (jak to się nazywa?) będzie wylewał się olej? Jak tak to jakie masz patenty na zaklejenie ich?
zależy, zostawiłeś gniazdo przegubu wewnętrznego w silniku czy nie? jak zostawiłeś to nie będzie, jak nie zostawiłeś to włóż na miejsce i tyle :D
gawa
Post autor: gawa »
pompę układu chłodzenia zalać wodą lub borygo.
Waldek
601348937
benedykt
Sadam pisze:zależy, zostawiłeś gniazdo przegubu wewnętrznego w silniku czy nie? jak zostawiłeś to nie będzie, jak nie zostawiłeś to włóż na miejsce i tyle :D
jeżeli masz na myśli taka masywną "rurę" wystającą z silnika, która w wewnętrznej stronie ma wyszlifowane wgłębiania pozwalające na to aby półośki mogły się poszukać w płaszczyźnie góra-dół to tak...zostawiłem je (gniazda przegubu - zapamiętam tą nazwę)
A propo oleju, myślicie, że Olej dla samobójców się nada?
wszystko sie nada byle nie byl to rzepakowy :D
malo tego jak bedziesz uruchamial silnik po remoncie to mozesz odpalic go na tym oleju i dopiero po przeplukaniu siilnika nim go spuscic
benedykt
No....to silnik zalany olejem. Tylko tak mi się przypomniało, ze w chłodnicy miałem wodę i pewnie w silniku jej trochę zostało a temperatury nadchodzą (co prawda stoi w suchym garażu i tam zawsze jest cieplej ale jednak).
Pytanie.
Jak wylac wode z silnika? Jest jakis sposob? Jak pokrece tym kolem ktore napedza pasek klinowy to pompa mi nie wypompuje tej wody? Tak sie zastanawiałem aby wlać przez otwory trochę koncentratu, który zmieszany z woda powoduje, ze nie zamarza...
