Odgłosy tarcia przy wolnej jeżdzie. Problem z lusterkami.
tomaszw
Post autor: tomaszw »
Podczas skrecania przy wolnej jeździe słychać jak by przednie koło obcierało o tarcze. Mam nadzieje ,że to tarcze się jeszcze nie dotarły. Są prawie nówki, przed sprzedarzą poprzedni własciciel powymieniał je.
Czy ktoś miał podobną sprawę. Bo jak łożysko, ośka to nieciekawie bo cena powala. Mini jest z 2003 i ma przejechan 53000KM.
---edit---
Dodatkowo dzis przestała działać regulacja lusterek. Pali sie bezpiecznik jak go wymienie. dzieje sie to zarówno po przestawieniu na L lub P. Rozkrece sam regulator, moze to on robi zwarcie.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2008, 16:45 przez tomaszw, łącznie zmieniany 2 razy.
rogal
Posiadane auto: 6 x MINI
Re: Odgłosy tarcia przy wolnej jeżdzie. Problem z lusterkami.
Post autor: rogal »
dobre tarcze nie powinny obcierać, no chyba że są już przegrzane i powichrowały się.
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
http://www.englishcars.pl
tomaszw
Tarcze są jak nówki, nawet nie mają rantu, klocki tez sa jak nowe.
rogal
Post autor: rogal »
kiedyś w mazdzie miałem tak "dobre" klocki że mi tarcze spaliły i po 3 tys km poszły na śmietnik. Niczego nie można być pewnym :)
Czy przy hamowaniu "na wprost" też ociera ?
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
tomaszw
Ne, tylko przy parkowaniu i kreceniu kołami lewo, prawo, w ruchu jest cisza, nic nie wyje , nie obciera.
Jesteś pewny, że to koło :?: i czy słyszysz to tylko z jednej strony :?:
rogal
Post autor: rogal »
mi to wygląda ze obciera opona o jakiś element nadwozia.
może o zderzak? auto jest powypadkowe?
Rogal
tel. 695 455 231
Wszystko dla Mini .
tomaszw
Autko bezywpadkowe, ja sie skłaniam na tarcze lub klocki (może nie oczyscili tłoczkaprzy wymiane). Samochód mało jeżdził i przypuszczam ze to tego wina. Pojeżdze i zoabcze, w weeknd wezme go na trase i zoabczymy. Jedyne co zauwazyłem to mocoanie góren przednigo amrka ma uszkadzną gume- do wymiany.
---10.08.2008---
Sprawa tarcia rozwiązania, wina oryginlanych opon RSC, wymieniłem na TOYO T1R i problem z głowy.
Bardzie martwi mnie sprawa lusterek, regulator wyglada OK, a nadal bezpiecznik leci po 3 s jak reguluje lusterka.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2008, 10:25 przez tomaszw, łącznie zmieniany 2 razy.
tomaszw pisze:Bardzie martwi mnie sprawa lusterek, regulator wyglada OK, a nadal bezpiecznik leci po 3 s jak reguluje lusterka.
zwarcie na kablach - choć leciałby od razu ?
zwarcie na wyłączniku/przypalony wyłącznik ?
lub ktoś podpiął na odwrót zasilanie ?
może za mały bezpiecznik ?
tomaszw
Dziwne , bo to działało, po prostu nagle zaczeło palic bezpieczniki, wkładam 5A, przełacznik rozebrałem, ale tam nie ma nic co by moglo sie popsuc (przelutwaołem złacza, choc konstrukcja jak polot TV). Pali sie bez rózncy czy L czy P, jak tylko rusze szybką juz jest po. Moze masy nie ma gdzies, tylko gdzie...
---10.08.2008---
Mama sie przyznała ,że jak cofała to zachaczyła lusterkiem o altanke, tak ,że sie przegieło. Możliwe ,że to tego wina.
