Jak zdjąć tylnie gruchy?
- Wojtello
Jak w temacie. Macie jakies sposoby na zdjecie tylnich gruch z rozuprek celem przelozenia ich do high-low'ow??
Re: Jak zdjąć tylnie gruchy?
nacinasz gruszkę przy samym kielichu brzeszczotem i podważasz śrubokrętem
- Wojtello
Ale tak zeby nie niszczyć gruchy tylko ja przelozyc do high-low'a.
- icemac
u mnie po odkręceniu wahacza "same" wypadły
Jeśli gruchy nie zapiekły się z kielichem to sprawa prosta.Istotnie wystarczy odkręcić nakrętkę mocującą teleskop w nadkolu i maksymalnie opuścić wahacz ku dołowi.Następnie podważyć kielich na zewnątrz i po sprawie. Wprzypadku zapieczenia pozostaje użycie ściągacza lub wymontowanie wahacza.
jakby Wojtkowi same wypadły to by nie pytał
Jak dobrze natniesz to gruszce nic nie będzie, chodzi o to żeby zrobić sobie troszeczkę miejsca pomiędzy kielichem a metalowym elementem gruszki, szparkę na wciśnięcie śrubokręta, a dalej już prosta sprawa, podważasz dookoła i samo złazi
na zdjęciu masz zaznaczone gdzie nacinać (gruszce nic nie powinno być, jak przytniesz za daleko to ucierpi kielich, który i tak wymieniasz) byle jak najbliżej przy kielichu a jak najmniej przy gruszce
powodzenia
powodzenia
- bc95_1.JPG (44.14 KiB) Przejrzano 737 razy
- Wojtello
O to chodzilo. Dzieki Adas.
A jeszcze mam drugie pytanie: jak wymontowac z kielicha tę kulkę, która wchodzi do wahacza? Bo rozumiem, że ją również trzeba przełożyć do high-low'a.
dlugi pret i wybijasz od srodka
trzeba trzeba, metoda tak jak flap napisał, przy okazji sprawdź miseczki w wahaczu czy nie są przetarte
- Wojtello
Spoko, miseczki OK, wahacze z zestawem naprawczym, wózek wyspawany, wypiaskowany ocynkowany i pomalowany proszkowo
High-low czekaja, amory idą w paczce, gumy powymieniane
tylko na gruszki juz mi zabrakło kasy
