jak dostac się do radia w mini cooperze 2003
Witam forumowiczów,jestem nowy na forum,posiadam srebrnego mini coopera z 2003 roku,mam problrm z radiem,a mianowicie radio nie może znalezc żadnych stacji radiowych,sprawdzilem połączenie z anteną dachową i wszystko jest ok,teraz chce sprawdzic czy wtyk antenowy nie wypadł z tyłu radia,wiec moje pytanie jak sie dostac w to miejsce?
kolejny problem to piszcząca pompa wspomagania,wydaje mi się że wspomaganie coraz słabiej działa, no i przy kazdym skrecie piszczy
Re: jak dostac się do radia w mini cooperze 2003
Ciekawe mam dokładnie ten sam problem
- dawid
zeby dojsc do radia musisz odkrecic te plastiki na kubki i wyciagnac (tam jak jest galka zmiany biegow) nastenie odkrecasz i odpinasz te dwa łuki co ida po boku radia/kontrolek nawiwu itd i wtedy juz widzisz srubki od radia, ktore wykrecasz.
co do pompy wspomagania to bylo juz to przerabiane, po prostu chyba tak musi byc..
dzięki,jutro sie za to zabiorę i zobaczymy
- dawid
nie ma za co, to dosc prosta sprawa tylko trzeba sie paprac, taka ukladanka jedyny problem to jest jak trzeba zdjac/wlozyc te łukowate listwy po bokach paneli
- pididi
TO: http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq= ... aq_removal się może przydać, wprawdzie po angielsku, ale można posiłkować się zdjęciami.
pzdr, pdd
pzdr, pdd
Te foto porady były bardzo pomocne,dzieks
No właśnie sprawdziłem radio no i połączenie z antena jest bez zarzutu,sprawdziłem również połączenie z antenką dachowa tez jest ok ,wiec moje pytanie co się dzieje ze to radio nie łapie stacji radiowych,co możne być przyczyna?:/
- dawid
moje tez z francji i nigdy nie mialem problemow z radiem no pomijajac, ze nie zawsze czyta pirackie plyty audio
moje chyba nie czyta mp3 ale nie sprawdzalem nawet
