gdzie jest włączanie podgrzewanych lusterek?
speedfight
Post autor: speedfight »
tak jak w temacie.
TomSky
Re: gdzie jest włączanie podgrzewanych lusterek?
Post autor: TomSky »
u mnie raze z podgrzewaniem foteli
vexx
Post autor: vexx »
A u mnie razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
TomSky
vexx pisze:A u mnie razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
to może u mnie jednak też tak...
Maly
Post autor: Maly »
U mnie nie wiem jak,bo jak wlacze dmuchawe to i lusterka po chwili odmarzaja,mozliwe ze jest jakis nawiew pod lusterkami? Bo nie zawsze szybe tylna podgrzewam a siedzen nie mam podgrzewanych. Wiec jakos to musi byc rozwiazane chyba ;)
zakstar
Post autor: zakstar »
odpowiedź jest prosta-nie włącza się.
To patent BMW, lusterka ogrzewają się cały czas. Siła grzenia zmienia się względem temperatury na zewnątrz.
Jak chcesz sprawdzić czy grzeją po krutkiej jeździe dotkin palcemi lustra.
Mam inne pytanie, czy ktoś się orientuje jekie są praktyczne różnice różnicę pomiędzy lusterkami:
3 pin
4 pin
5 pin
7 pin
takie typy lusterka udało mi sie odnaleźć, ale za co odpowiadją dodatkowe piny?
3 pin-elektryka bez podgrewania, a reszta?
venomenon
Post autor: venomenon »
Witam!
Czy wszystkie Cooper'y miały podrzewane lusterka czy była to opcja doposażenia? Bo moje nie grzeją, ale zastanawiam się czy to nie kwestia popsutego termometru.
maniujr
Post autor: maniujr »
zakstar pisze:odpowiedź jest prosta-nie włącza się.
3 pin
4 pin
5 pin
7 pin
3pin elektryka, 5pin elektryka+grzanie, 7pin elektryka+grzanie+składanie
o 4pin w życiu nie słyszałem.
ogrzewanie zazwyczaj odpala się wraz z ogrzewaniem szyby (w większości aut), a czy w MINI jest to jakieś auto - nie wiem, osobiście nigdy się z czymś takim nie spotkałem. częściowe odparowanie podczas jazdy wynika po prostu z cyrkulacji powietrza. czy mas grzanie ? wyjmij wkład i zobacz czy idą do niego dwa kable.
venomenon
a gdzie sprawdzić te 3pin, 5pin itd?
zalus
Post autor: zalus »
trzeba wymontować lusterko i policzyć ilość pinów wystających z kostki.
od siebie jeszcze dodam że bywają 7 + 2 dodatkowe na zewnętrznym łączy, wtedy lusterko jest jeszcze fotochromatyczne, czyli ściemnia się tak samo jak wewnętrzne lusterko
venomenon
zalus pisze:trzeba wymontować lusterko i policzyć ilość pinów wystających z kostki.
ale wystarczy ze sam wkład lusterka wymontuję, czy muszę całość ściągnąć z drzwi?
zalus
Post autor: zalus »
odkręć całe lusterko od drzwi (2 śruby imbusowe) i będziesz miał dostęp do kostki
maniujr
żeby sprawdzić 3/5pin wystarczy wyjąć wkład i zobaczyć, czy masz do niego 2 kable pociągnięte. wyciąga się dość trudno, więc uważaj, bo może pękać.
sprawdzenie samej kostki może być mylne, bo co z tego, że kostka będzie 5pin jak wkład np jest bez grzania, bo ktoś przyoszczędził ?
iad
Posiadane auto: MCS R53
Post autor: iad »
Dziś sprawdziłem metodą dotykową i mam podgrzewane lusterka, miniak mnie mile zaskoczył bo nie wiedziałem, że mam taką funkcję :)) uruchamia się to najprawdopodobniej automatycznie bo nic nie naciskałem
Olo
Post autor: Olo »
A takie lustereczko jak sie komus trafi do wymiany to juz boli po kieszeni. Wymienialem kiedys w BMW i tanie to nie bylo... Mowa o fotochromie
