Cześć,
Odszukałem wczoraj w garażu filtr powietrza ITG (o TAKI). Chciałbym go wykorzystać, zrobić coś na kształt CAI (nr. 1 lub nr. 2) i dodatkowo, oprócz satysfakcji własnej, zaoszczędzić 270 funtów
Wymontowałem górną cześć obudowy filtra (dolna, "brudna", część zostaje), pomierzyłem, zrobiłem model z 3mm kartonu i wszystko pasuje jak ulał. Budowa tegoż jest w końcu prosta jak konstrukcja cepa . Puszka będzie bardzo podobna do tej z M7, szczelnie zamknięta również od góry. Zastanawiam się jednak, czy stal nierdzewna (zostało mi jej trochę, gr. 3mm) malowana proszkowo będzie odpowiednim materiałem na obudowę takiego filtra? Z tego co widzę, to najbardziej znane konstrukcje dedykowane do Miniaka są właśnie z tego materiału, ale nie daje mi spokoju to, że stal się przecież dość szybko/mocno nagrzewa. I zamiast CAI mamy w efekcie HAI
Mógłby się ktoś mądrzejszy ode mnie w temacie wypowiedzieć? Potwierdzić/rozwiać wątpliwości?
PS.
Temat ma charakter ogólny, dolotowy. Jeśli jednak bardziej pasuje do maksymalnych o MINI, to proszę o przeniesienie.
Materiał na osłonę filtra powietrza.
- Saint
Re: Materiał na osłonę filtra powietrza.
laminat poliestrowo szklany albo epoksydowo-węglowy (/aramidowy)
- pididi
ok, temat wstaje z martwych - spróbuję z włóknem szklanym. Forma: kartonowa, szczelnie oklejona powertape'em.
Potrzebuję maty szklane + żywicę, tak?
Jest to dostępne gdzieś w detalu? Bo bele 60kg mnie nie interesują
Jakieś porady dot. gramatury maty, ilości warstw, żywicy?
Albo jakiś poradnik w necie? To by mi najbardziej pomogło.
pzdr, pdd
pzdr, pdd
static
- Saint
Potrzebujesz:
Mata szklana/tkanina szklana - bez problemu dostaniesz nawet w castoramie
Żywica poliestrowa/epoksydowa - podobnie, ale dostaniesz coś a'la Novol, z utwardzaczem w formie pasty, straszny bullshit.
Utwardzacz żywicy poliestrowej (MEKP) /epoksydowej - jw.
Rękawiczki lateksowe/chirurgiczne/gumowe na łapki
Maska/półmaska na paszczu.
Jakiś pojemniczek do mieszania,
pędzel do rozprowadzania
Osobiście jeszcze używam dużej strzykawki(100+ ml) do żywicy i małej (5-10ml) do utwardzacza, itp.
bawisz się matą czy tkaniną? gramatura w okolicach 150g/m2 w zupełności wystarczy, a bardzo fajnie się układa, położysz 2 warstwy i będzie grać. Polecam zabawę z żywicą poliestrową- jest tańsza, a do Twoich celów w zupełności wystarczająca.
Proporcje mieszania są zawsze podawane na opakowaniu utwardzacza, ok 3-5% wag i raczej należy się ich trzymać, za mało utwardzacza i będzie schło bardzo długo lub wcale, za dużo... cóż, może być spektakularnie Po dokładnym zmieszaniu masz do 10 minut zabawy zanim żywica zacznie żelować.
Na razie chyba tyle. Powodzenia
- pididi
D Z I Ę K I !
ostatnia sprawa: problemy z oddzieleniem włókna od formy. Wosk samochodowy starczy?
PS. Pewnie maty użyję, przynajmniej tak robią ludzie w tutorialach na youtube
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 22:42 przez pididi, łącznie zmieniany 1 raz.
static
- Saint
możesz owinąć formę chociażby folią spożywczą, stretchem, folią aluminiową, ale skoro to karton i zapewne będzie jednorazowa, to nie martwiłbym się tym szczególnie.
