Jaki akumulator do Mini, problem z ładowaniem
kamini
Post autor: kamini »
Obecnie mam w Mini akumulator ale chyba coś niedomaga bo jak samochód stoi kilka dni, to przy odpalaniu najpier 2 razy obkreca tak jakby mial sie rozladowac i dopiero zaskakuje,. Dodam że rok temu samochód stal 4 miesiace i akumulator był całkowicie rozladowny.
Zimą nie odpalił na mrozie jakies 10 razy a nie było bardzoooo zimno.
Pytanie jest takie czy jak wstawie nowy 60Ah to będzie się dobrze ładował podczas jazdy?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 00:45 przez kamini, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki akumulator do Mini, problem z ładowaniem
12v45ah
kamal1
Post autor: kamal1 »
60-cio Ah nie będzie w pełni doładowany.Tak więc powinien być taki jaki sugeruje mój przedmówca.
kamini
To może aku jest OK tylko alternator nie daje rady, na zgaszonych światłach ładowanie około 13V na zapalonych około 12,6V
Żarówki H4 wczesniej byly jakies banki ale tez czasami aku byl slaby
Po zapaleniu świateł obroty spadaja o jakieś 150rpm
Mayon
Post autor: Mayon »
za małe masz ładowanie bez włączonych świateł powinieneś mieć około 14 v
kamini
Ale to wina alternatora czy czego?
_michal_
Post autor: _michal_ »
kamini pisze:Ale to wina alternatora czy czego?
alternatora albo starych kabli lub kiepskich, zaśniedziałych połączeń...
kamini
Kabel do masy nowy połaczenia raczej okej, jesli to przezz alternator to mozna naprawic?
kamini pisze:Kabel do masy nowy połaczenia raczej okej, jesli to przezz alternator to mozna naprawic?
Polak potrafi ;)
większość rzeczy da się naprawić, tylko czasami pozostaje pytanie - czy to jest opłacalne ;)
P.s.
w przypadku miniakowego alternatora pewnie tak ;)
_michal_
jesli instalacja nie była nigdy ruszana a tylko 20cm kabel masowy wymieniany to połączeń nie masz "raczej okej" ale raczej zaśniedziałe :razz: :mrgreen:
kamini
Na alternatorze styki poczyszczone, gdzie tam jeszcze trzeba przeczyścić?
A jak na odpalonym silniku zdejmę wtyczkę to na których stykach sprawdzić ładowanie? bo są tam 3
kamini pisze:Na alternatorze styki poczyszczone, gdzie tam jeszcze trzeba przeczyścić?
najprościej wepnij miernik między klemy (plus do plusa, minus do minusa) na akumulatorze - normalnie ma mieś z 12V, jak będzie ładowało to z 14V - ja tak sprawdzałem - u mnie jest podczas ładowania na aku 14,3V
kamini
Wyżej było apisane jakie ładowanie na aku jest
"na zgaszonych światłach ładowanie około 13V na zapalonych około 12,6V "
ale właśnie może gdzieś gubi po drodze
kamini pisze:Wyżej było apisane jakie ładowanie na aku jest
w manualu stoi napisane (mniej więcej):
Kod: Zaznacz cały
że ma być między 12-13V, a nie więcej niż 14V - oczywiście jak zwiększa się obroty silnika
czyli :?:
mi tam ładuje ;)
kamini
Za alternatorem 13,95V na zapalonych światłach, mierzone w miejscu gdzie kabel od aku jest przykrecany do rozrusznika, w tym samym momencie na akumulatorze jest 12,6V,
Do tyłu idzie tylko ten jeden kabel pod spodem tak? To może być coś z nim nie tak? Z zewnątrz wygląda jakby był cały, bez pęknieć czy przecięć.
Moze po prostu go wymienic.
Może być nowy od malucha? Bo chyba będzie najtaniej. I ma 2,5 metra to chbya akurat.
http://www.allegro.pl/item636101549_prz ... _126p.html
