Od dluzszego czasu to co dzieje sie z moim miniakiem nie daje mi spac w nocy a jazda z wlaczona klima zamiast przynosic ulgę jest udręką.Otoz po wlaczeniu klimy auto nie ciagnie tak jak powinno,najgorzej jest w korku bo dlawi sie po wrzuceniu jedynki a pozniej na kazdym biegu moc nie ta,doslownie jakbym pod wiatr jechal.Po wylaczeniu klimy wszystko wraca do normy i jest gitara.Po za tym na klimie jak wciskam gaz dzwiek silnika nie ten co bez klimy,tak jak by nie dawal sobie rady z obciazeniem albo jakby sie pasek slizgal,czyli podejrzewam ze lozysko do wymiany...
w maju bylem u znajomego w profesjonalnym serwisie klimatyzacji i po podlaczeniu do specjalistycznych urzadzen pomiarowych okazalo sie,ze wentylator chlodnicy zalacza sie przy 19 a wylacza sie jak spadnie do 15... Mowimy tutaj oczywiscie o aucie stojacym na wolnych obrotach,jak wejdzie na obroty to wlacza sie nawet po osiagnieciu 23,takie ma opoznienie duze.... Moje pytanie jest nastepujace: Czy w mini wentylator jest dwubiegowy???W moim miniaku chodzi na jednym biegu tylko i zastanawiam sie czy "ten typ tak ma" czy z moim autem jest cos nie tak... Co do tego dzwieku to podejrzewamy lozysko ale nie mielismy dzisiaj czasu zeby rozbierac pol przodu auta,zeby sie do niego dostac i posprawdzac... Ma ktos ten sam problem???Moze jakas cenna porada?Bede wdzieczny!
