uszczelniacze silnika
DAREK100
Post autor: DAREK100 »
witam
jeżeli ktoś, stosował uszczelniacze dodawane do oleju, to poproszę o podzielenie się doświadczeniami. czy warto to stosować jako rozwiązanie tymczasowe? czy rzeczywiście uszczelniają?
kamal1
Re: uszczelniacze silnika
Post autor: kamal1 »
Gdyby istniał złoty środek dodawany do oleju to zapewne dobre firmy już w fazie produkcji
stosowałyby go. Silnik po prostu ma być sprawny i szczelny. A te pseudo wynalazki pomagają jak umarłemu kadzidło. Wręcz mogą być szkodliwe.
DAREK100
kamal1 - jeżeli masz jakieś doświadczenia ze stosowaniem takich środków to podziel się nimi ze mną, ale jeżeli nie, to nie trać czasu na pisanie że silnik ma być taki a taki.
bartek
Post autor: bartek »
kamal ma racje.
stosowałem w iveco liqui moly i na miesiąc coś tam powstrzymał.
stosuj te środki o ile chcesz wymienić silnik jak chcesz remontować to lepiej odpuść bo bedziesz miał wiecej do roboty.
Bankowy
Post autor: Bankowy »
Bartek dobrze mówi.
Stosowanie tego typu preparatów odsunie w czasie remont kapitalny silnika, ale nie zastąpi go. Też miałem do czynienia z Moto-doktorami i innymi takimi. Na krótki okres rewelacja, ale efekt końcowy i tak żaden.
W ostatnim "Motorze" Nr 32-33 z 03.08.2009r. jest artykuł na ten temat. Goście zrobili test preparatu Motor-Life. Zrobili analizę spalin, pomiary kompresji na wszystkich cylindrach, mocy i momentu na hamowni. Zalali motor specyfikiem i przejechali 600km. Następnie powtórzyli pomiary. Wyszło im: wzrost mocy i poprawa momentu (ale w granicach błędu pomiarowego), poprawa czystości spalin (o 30% - silnik wcześniej brał olej, ponoć 0,3l/100km) i poprawiła się kompresja (na jednym cylindrze było wcześniej licho, po zastosowaniu specyfiku wyrównało się). Czyli wychodzi na to, że jakieś tam efekty są. Ale...
Z doświadczenia wiem, że bardzo podobne efekty (wyrównanie kompresji, poprawa spalin i mniejszy apetyt silnika na olej) przyniosłaby wymiana oleju na gęstszy, 15W lub 20W. Tego już nie napisali ;)
kamal1
Wywołany do odpowiedzi powiem tak: Wśród naukowców były zawsze dwie szkoły.Jedna mówiła,że następuje poprawa ponieważ na ściankach cylindrów odkłada się środek zastosowany w owym cudownym preparacie (zwykle teflon lub związki metali) uszczelniając jednocześnie zespół cylindry-tłok. I to jest prawda. Druga zaś szkoła podważała zasadność
stosowania takich wynalazków ponieważ ów preparat wypełniając naturalne pory na cylindrach
utrudniał utrzymywanie się filmu olejowego w owych porach. Tym samym pogarszało się smarowanie zaś poprawa parametrów żadna lub nieznaczna i krótkotrwała.Swego czasu Pan Dr Wodziczko w jednej z radiowych audycji podawał przykłady zatartych silników po zastosowaniu takiego bajeru. Czy więc jestem gołosłowny?
Bankowy
Sporo słuszności w wypowiedzi kolegi kamal1. Gdyby wystarczyło potraktować cylindry teflonem lub jakimś związkiem met., to nie robiono by kosztów, ani nie tracono by czasu na honowanie cylindrów - i to zarówno w fazie produkcji jednostki napędowej, jak również podczas remontów kapitalnych.
bartek
Bankowy pisze:Sporo słuszności w wypowiedzi kolegi kamal1. Gdyby wystarczyło potraktować cylindry teflonem lub jakimś związkiem met., to nie robiono by kosztów, ani nie tracono by czasu na honowanie cylindrów - i to zarówno w fazie produkcji jednostki napędowej, jak również podczas remontów kapitalnych.
jest zastosowanie ceramiki w silnikach np honda S2000.
ja osobiście uwielbiam ten samochód lecz po opowieściach kolegów z fanklubu Hondy (zywotność silnika to około 80tyś kilometrów!!!!!) juz takiego nigdy nie kupie.
Bankowy
OK, jest zastosowanie ceramiki, ale nie zrezygnowano z honowania ;)
bartek
blok do remontu sie nie nadaje w S2000 bo tuleje zespolone czy jakoś tak...
tulejować sie go nie da podobno...
Bankowy
Ale ja piszę o honowaniu - nadawaniu struktury ;)
Mayon
Post autor: Mayon »
tak czy siak trzeba wycieki usunąc, a nie bawić sie w psełdo specyfiki
DAREK100
dzięki za opine.
oczywiście silnik trzeba wyremontować to jest bezspornie najlepsze rozwiazanie.
mam to zaplanowane na zimę, ale zobaczyłem coś takiego i pojawiło się pytanie: dolewać olej i znaczyć teren do zimy, a może wlanie czegoś takiego na kilka miesięcy będzie OK?
wygrywa jednak dolewanie oleju bez tego czegoś
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 09:06 przez DAREK100, łącznie zmieniany 1 raz.
kamal1
Dolewanie świństwa niewskazane. Podobno po nim utrudnione szlifowanie.
