hamulec tył
hamulec tył
Mam problem z hamulcem z tyłu. Po ściągnieciu bębna okazało sie że mam zapieczony cylinderek więc wymieniłem dziada na nowy ale przy wyciąganiu starego okazało sie że niemam nawet kropli płynu w przewodzie wiec poszedłem dalej i okazało sie że w miejscu gdzie powinien być trójnik (przynajmniej w 126p tak było) ja mam dwójnik bo mam przewód dochodzący od pompy oraz odejście w lewo do lewego koła natomiast odejście w prawo jest jakby zaślepione i niema sztywnego przewodu hamulcowego na odległości trójnik-przewód elastyczny prawego koła. Teraz pytanie do Was: czy element który nazwałem trójnikiem jest nim w rzeczywistości czy jednak mini ma jakieś inne rozwiązania hamulca. Oraz jeżeli to trójnik to gdzie go dostane ewentualnie kto z klubowiczów miałby takie coś. najchętniej kupie całą prawą strone od trójnika włącznie po cylinderek czyli trójnik przewód sztywny przewód elastyczny i przewód sztywny bo niewiadomo od kiedy tego brakuje i jacy magicy przy tym majstrowali.
- Gibki Staruszek
Re: hamulec tył
luknij tu ... moze cos pomoże
http://www.minimania.com/web/CatPage/6- ... spares=yes
Re: hamulec tył
Pomogło.Dziękuje bardzo. Przynajmniej wiem że tam ma być trójnik. tylko że ja mam za przewodem elastycznym tym co jest na zdjęciu po prawej przy kole jeszcze jeszcze sztywny przewód i dopiero sztywny wchodzi mi do cylinderka. Jeżeli ktoś ma to chętnie kupie a jżeli nie to może ktoś wie od czego by pasował.
Re: hamulec tył
I dobrze masz. Patrząc od cylinderka -po wahaczu idzie sztywny przewód, łączy się z elastycznym .kichotek pisze:...tylko że ja mam za przewodem elastycznym tym co jest na zdjęciu po prawej przy kole jeszcze jeszcze sztywny przewód i dopiero sztywny wchodzi mi do cylinderka.
Na pewno pasują z MINI
"Gwintowo" to zdaje się Nysa, Żuk pasują (ale nie wiem czy dobrze pamiętam)W warsztatach(nie mylić z serwisem
- icemac
Re: hamulec tył
zrób fotkę bo chyba są nieścisłości w lokalizacji trójnika - fotka będzie najlepiej obrazować co masz pod podwoziem
Re: hamulec tył
mam tak jak w linku który dał Gibki Staruszek chodzi mi o elementy które na zdjęciu są oznaczone numerami: 10,15,26 + jeszcze jeden przewód twardy który łączy elastyczny z cylinderkiem.
Re: hamulec tył
Ja nie spotkałem Miniaka który by nie miał za elastycznym przewodem jeszcze odcinka sztywnego -tak jak u Ciebie. Może błąd na rysunku ,albo może są wersje gdzie przewód elastyczny idzie do cylinderka. Byłby wtedy dłuższy i pewnie inaczej mocowany . Warto by to wyjaśnić by sobie nie kupić tego co nie trzeba.kichotek pisze:mam tak jak w linku który dał Gibki Staruszek chodzi mi o elementy które na zdjęciu są oznaczone numerami: 10,15,26 + jeszcze jeden przewód twardy który łączy elastyczny z cylinderkiem.
Ja obstawiam na błąd na rysunku -ale że obracałem się w starszych modelach (wszystkie miały wspomniany odcinek sztywnego przewodu) to niczego sobie uciąć za to nie dam
