problem z hamulującymi
zaczynam jechac jest ok , jak z 2 razy zahamuje klocki zostaja przy tarczach sie gatuja,
wczesniejsza diagnoza ze plyn sie gotuje byla bledna
help
Re: problem z hamulującymi
Pewnie zardzewiały i zastały jest czpień przechodzący przez zacisk ... kiedyś tak miałem ... musiałem potraktować go palnikiem a potem szlifowanie i smar na bazie miedzi ...
Gibki Staruszek pisze:Pewnie zardzewiały i zastały jest czpień przechodzący przez zacisk ... kiedyś tak miałem ... musiałem potraktować go palnikiem a potem szlifowanie i smar na bazie miedzi ...
w mini nie ma żadnego czpienia tak jak w innych autach (nie jestem pewien czy dobrze wiem co masz na myśli, ale wydaje mi się że tak)
zacisk jest dwutłoczkowy po jednym tłoczku na stronę tarczy, tłoczek jest wypierano bezpośrednio przez płyn, i naciska bezpośrednio na tarczę
skorodowały powierzchnie styku klocka z zaciskiem, tzn jego łoże, klocek się rozgrzewa- zwiększa swoją objetość i się zakleszcza.
Jednym słowem niechlujstwo i nie dbanie o hamulce :mrgreen:
monsterk pisze:skorodowały powierzchnie styku klocka z zaciskiem, tzn jego łoże, klocek się rozgrzewa- zwiększa swoją objetość i się zakleszcza.
coś w tym jest, ide nadrobic zaległośći w dbalstwie :-P
Sadam pisze:
Faktycznie ... z ciekawości zobaczyłem na jakiś schemat i nie ma czpienia ... jeszcze nie rozbierałem zacisków w mini. Generalnie problem tkwi w tym,że klocek stoi w miejscu i nie cofa się ... Jak masz to użyj miedzi ale z tubki nie szpraja .Z tuby jest gęściejszy.
rozruszałem, wciskałem do oporu, posmarowałem i dziala
dziękować
