odbijanie hamulców przód
mialem problem z gotowaniem hamulców ,
powymieniałem tłoczki - chodza dosc luzno
ale nadal po hamowaniu nie obróce tarczy
te tloczki jakos odbijaja?
Re: odbijanie hamulców przód
Jakie zaciski? Masz pompę z serwem?
pompa bez serva zaciski klasyczne 2 tłoczki pod 12 tki
Sprawdź czy klocki się nie blokują w jarzmach, przewody giętkie masz jakie (jak stare to też mogą być przyczyną) a następnie pompę hamulcową
innocenti
Post autor: innocenti »
Konrad K_2 pisze:mialem problem z gotowaniem hamulców ,
A czy pedał hamulca robi się twardy ?
Bo jeśli tak, to może nie być wina tłoczków a pompy hamulcowej. Za mały luz między popychaczem a tłokiem pompy. Czasem też na początku cylindra pompy-od strony popychacza gromadzi się brud, albo nieco korozji (albo jedno i drugie) co powoduje nie cofanie się do końca tłoka(ów) w pompie ,a w związku z tym tłok nie odsłania otworka umożliwiającego spadek ciśnienia -cofnięcie płynu do zbiorniczka .
Mayon
Post autor: Mayon »
ja bym najpierw sprawdził przewody hamulcowe czy napewno nie są przypchane
