Nie ma prądu w instalacji
Mariuszo
Post autor: Mariuszo »
Po przekręceniu kluczyka nie odpala. Nie palą się także kontrolki ładowania i ciśnienia oleju. Elektryczny trup :cry: Sprawdziłem czy akumulator jest dobrze podłączony i czy ma napięcie. Tylko tyle umiem sprawdzić. Wczoraj jeździł bez najmniejszego problemu.
Gdzie mogę szukać usterki?
domino1985
Re: Nie ma prądu w instalacji
Post autor: domino1985 »
Może w stacyjce tkwi problem. A lampy można włączyć ?
Zasilanie jest podane czarnym przewodem pod autem na rozrusznik i stamtąd pociągnięta na resztę auta.
a akumultor ma napięcie ??
wyłączyłeś wszystkie światła jak opuszczłeś miniaka wczoraj ??
Wujek_sknerus
Post autor: Wujek_sknerus »
jak tak miałem to okazało się, że kabel aku->rozrusznik miał przebicie (przy wymianie okazało się, że dosłownie rozpadł się na 2 części!!)
Mariuszo
Po zaparkowaniu światła wyłączyłem. Sprawdzę czy się teraz zapalają. Nawet mi nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić. Wyszedłem z założenia, że skoro nie zapalają się kontrolki i nie kręci rozrusznik, to elektryka padła na amen.
na amen to padlo aku :D
kamal1
Post autor: kamal1 »
A może po prostu brak styku na klemach.
TRIP
Post autor: TRIP »
to może sprawdź kostkę od stacyjki albo bezpieczniki
oliwer21
Post autor: oliwer21 »
W moim notorycznie spada mi klema minusowa tak raz na 1,5 miecha może Tobie też spadła.
oliwer21 pisze:W moim notorycznie spada mi klema minusowa tak raz na 1,5 miecha może Tobie też spadła.
spada klema? :D
jak za luźna to wymień klemę i dobrze zaciśnij to nie będzie spadać
a ja z zupełnie innej beczki
- CZY KOLEGA SPRAWDZIŁ COŚ Z ZALECEŃ POWYŻEJ ??
- JAKIEŚ WNIOSKI ??
- CO BYŁO ŹLE ??
- JAK SIĘ "CZUJE" AKU ???
to na razie tyle
Mariuszo
Dzięki za podpowiedzi.
Sprawa jeszcze nie zakończona. Zdążyłem sprawdzić akumulator- 0,98 V. Flap miał rację. Wziąłem aku do naładowania. Jutro sprawdzę czy to akumulator jest do d..., czy coś go rozładowało. Po zamontowaniu akumulatora podłączę szeregowo miernik i sprawdzę czy pobór mocy w spoczynku nie przekracza 1A. Tak podobno się sprawdza.
kamal1
Sprawa jest oczywista.Przy takim napięciu nawet ładowanie nie pomoże.Wprawdzie można próbować ładowania z odsiarczaniem ale skutek będzie i tak mizerny. Jeśli w aku. napiecie spadnie poniżej 10.5V to po ptokach!!!!
Mariuszo
Akumulator to kompletna padaka. Naładował się w 2 godziny. Instalacja jest OK i pobór prądu nie przekracza nawet 300mA.
Dzięki za podpowiedzi. Na pewno przydadzą się w przyszłości. Mini do bezawaryjnych samochodów nie należy :mrgreen: i w najmniej odpowiednim momencie potrafi zaskoczyć swego pana.
