polerowanie plastiku/plexi
hej,
mam troche starego plastiku, ktory lekko zżółkł i potrzebuje go odnowic, do tego ma lekkie ryski i brudki.
myslalem nad opcja typu:
papier scierny, potem troche rzadszy i tak do najmniejszego ziarna, pozniej pasta polerska i hand job
ale czy to dobry pomysl? jezeli tak, to jakiej pasty polerskiej uzyc i jakie papiery stosowac, chodzi mi o dokladne nazwy/parametry..
tak samo mam plastikowa szybe, chyba plexi, tez do wypolerowania i do usuniecia z niej rys - ta sama procedura?
a i jeszcze jedno, chcialbym to odnowic, ale nie doprowadzic do stanu blysku nowosci, tylko mimo wszystko delikatnego matu
dzieki z gory za pomoc
R60 | since 2006.
Re: polerowanie plastiku/plexi
Papier wodny 2000, 2500 na mokro jeżeli masz bardzo zrysowaną powierzchnie, potem lecisz pastą T5->T7 od K2, albo G3->G6->G10 od Farecla, daj sobie spokój z Tempo i innymi pastami na bazie wosku. Oczywiście pasta też na mokro.Swoje lampy do Mk2 leciałem Meguaiars "All Metal Polysh" i jak dla mnie rewelka.
czy konieczne jest posiadanie dwoch past polerskich?
rysy nie sa glebokie i nie mam polerki mechanicznej, wiec wszystko recznie..
plastikowa szybe chce doprowadzic na blysk a reszte na "kontrolowany styl vintage" czyli lekko odnowiony, ale nie do stanu fabrycznego
w razie czego moge wrzucic fotki materialow, ale to chyba zbedne
R60 | since 2006.
kamal1
Post autor: kamal1 »
To co zżółkło to chyba nie plexi. Plexi raczej nie żółknie ale b.dobrze się poleruje.
Do polerowania zdecydowanie nie używam papieru ściernego nawet drobnego.
W zamian przy małych powierzchniach stosuję coś w rodzaju cykliny. N.p.
żyletka lub coś ideajnie prostego i ostrego. Dopiero po takim "cyklinowaniu"używam zwykłej pasty n.p. "automax" i flanelowej ściereczki. Do plexi można również użyć polerki mechanicznej n.p. krążek filcu na ośce owinięty flanelą osadzony w wiertarce z małymi obrotami. Wten sposób wypolerowałem niejedno szkiełko zegarka. A mnie interesuje metoda polerowania żywicy poliuretanowej.Wszystkie znane mi sposoby zawodzą.Więc może ktoś przerabiał ten temat i zechce pomóc.
zżółknięty plastik - obudowa
plexi ma tylko rysy
nigdy nic chyba nie polerowałem, więc temat dla mnie nowy
ponizej zdjecia obiektu, a gdzies wyczytałem, że najlepiej będzie:
-mokro/sucho 320/240 papier na większe rysy
-później 600 "wet&dry" na cały plastik
-póxniej 1200 "wet&dry" na całość
-wykończyć pastą Polack czy jakiś Vonax (nie wiem nie znam się)
potrzebuję wskazówek
kamal1 pisze:To co zżółkło to chyba nie plexi. Plexi raczej nie żółknie ale b.dobrze się poleruje.
ja polerowalem wiele rzeczy, zawsze mechanicznie i nawet jak cos sie zaczynalo "palic" to byl znak ze uzywam za malo wody
jednym slowem: gabka ( twardosc musisz dobrac eksperymentalnie ) na polerce mechanicznej i woda - duuuuuuzo wody ( ja uzywam do polerki farecli g3 lub g10 - na znane mi plastiki wystarczaly )
tylko czasami matowilem papierem sciernym ( wodnym ) 2000 -2500
Misiu, ale ja mowilem o hand jobie, nie mam polerki... chyba, ze zaloze takie kolko na wiertarke + wiertarke zamontuje w imadle, ale wolałbym sobie ta raczkami wypolerowac bo zimno w garazu...
tak czy siak musisz to na mokro robic :) wiec bedziesz mial zimna robote :D
kamal1
A kto ma doświadczenia z żywicą poliuretanową???
ok papier 800 na plastik jest dobry, zobacze jeszcze jak z plexi..
mam taka specjalna paste do usuwania rys z auta, da to rade na plexi ? na aucie robilem i dawalo to dobre skutki
http://www.poleringsguide.se/english/
Co prawda dotyczy polerowania aluminium ale przecież nie założę nowego tematu ;)
Na ostatniej stronie efekt końcowy - robi wrażenie :roll:
Kto wie może choć trochę przyda się do plastiku ;)
wax-master
Post autor: wax-master »
Wiem że nie za bardzo powinno wstawiać się linki z innych for, ale myślę że znajdziecie tam sporo fachowej lektury :cool:
przykładowo polerowanie kloszy
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ze&start=0
ten PLAST-X to sprawdzony produkt czy faja, bo nie chce wyrzucić pół miliona na marne
potrzebuję wypolerować 40 letni przezroczysty plastik + pewnie inne elementy jakieś w aucie np prędkościomierz
pytam tu bo tam na powyższym forum tak wszyscy zachwalają jakby byli synami producenta
no to chyba kupie, potrzebuje polerowac szybe a'la plexi, dzis na polerce mechanicznej na uczelni ogarnalem ja i jest super, lecz pod swiatlo widac jeszcze mikro ryski, wiec mysle ze ten plyn moze cos da...
oprocz tego wlasnie bym sobie odswiezyl klosze w aucie, szybki od obrotomierza itd, wiec ogolnie chyba dobra rzecz...
jak dluga ma to date waznosci?
+ tam na forum pisza, ze nie wszystko da sie polerowac ze wzgledu na powloke na plexi, czyli w MINI reflektory i wewnetrzne zegary nie nadaja sie do takiej zabawy?
