Dodatkowe zegary w R56
Harnaś
Posiadane auto: JCW R56
Re: Dodatkowe zegary w R56
Post autor: Harnaś »
Czy macie wskaźnik temperatury silnika w Waszych R56 i czy da się go dorobić?
noj
Post autor: noj »
Harnaś pisze:Czy macie wskaźnik temperatury silnika w Waszych R56 i czy da się go dorobić?
Mozesz miec co najwyzej:
- wskaźnik temperatury wody
- wskaźnik temperatury oleju
- wskaźnik temperatury spalin EGT
- i pewnie pare innych wskaźników :cool:
każdy z nich mozesz dodatkowo zamontować
Harnaś
noj, chciałbym mieć wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej lub oleju, ale w ASO powiedziano mi, że nie ma możliwości założenia takowego. Zależy mi na takim wskaźniku, ponieważ nie zawsze mam pewność, czy motor jest dostatecznie rozgrzany, żebym mógł mocniej docisnąć pedał gazu bez przykrych konsekwencji typowych dla zimnego silnika. ;)
jak masz gwarancje jeszcze to zaden zdrowo myslacy serwis nie podejmie sie zalozenia czegos takiego , bo po co? zarobia 200 pln i beda mieli z tym ewentualny klopot
zalozenie czegos takiego to nie problem, problem to wziecie na siebie odpowiedzialnosci za dzialanie takich fantow
neykon
Post autor: neykon »
flapjck1 pisze:jak masz gwarancje jeszcze to zaden zdrowo myslacy serwis nie podejmie sie zalozenia czegos takiego , bo po co? zarobia 200 pln i beda mieli z tym ewentualny klopot
200 pln ? za co chyba za wjazd na plac :D
flapjck1 pisze: zalozenie czegos takiego to nie problem, problem to wziecie na siebie odpowiedzialnosci za dzialanie takich fantow
za seryjne zegary i czujniki :?: aniby za co mają odpowiadać jeśli takie fanty sprzedają
Obrazek
noj
Post autor: noj »
Harnaś pisze:noj, chciałbym mieć wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej lub oleju, ale w ASO powiedziano mi, że nie ma możliwości założenia takowego. Zależy mi na takim wskaźniku, ponieważ nie zawsze mam pewność, czy motor jest dostatecznie rozgrzany, żebym mógł mocniej docisnąć pedał gazu bez przykrych konsekwencji typowych dla zimnego silnika. ;)
temperatura "wody" niewiele mowi w takiej sytuacji. Oleju jak najbardziej. Nie wiem szczerze powiedziawszy /bo posiadaczem coopera jestem troche zbyt krotko/ czy w bloku jest brok, w ktory mozna wkrecic czujnik, ale jezeli nawet go tam nie ma to nic prostszego - podstawka pod filtr Mocala i zegar /bez control unit, chyba ze chcesz monitorowac sobie cos wiecej to wtedy np Defi/ typu Greddy, HKS....... . Montaz u srednio zaawansowanego mechanika powinien zająć nie wiecej niz godzine, z czego 50 minut bedzie trwało wybieranie miejsca na zegar :cool: .
macra
Post autor: macra »
dokładnie tak, wskaźnik temperatury "wody" nic ci nie da, jak już to zakładaj wskaźnik temperatury oleju, olej grzeje się wolniej niż woda :wink:
a jak już się w to bawisz, to załóż sobie do kompletu wskaźnik EGT + ciśnienia oleju!
noj
Post autor: noj »
macra pisze:dokładnie tak, wskaźnik temperatury "wody" nic ci nie da, jak już to zakładaj wskaźnik temperatury oleju, olej grzeje się wolniej niż woda :wink:
jeszcze tylko dodam, ze w aucie, ktore rowniez uzytkuje, czujnik temperatury oleju sluzy przede wszystkim obserwowaniu drugiej strony skali. Przy mocnym upalaniu olej rozgrzewa sie do ok 130 stopni co nawet mając na uwadze "świętego" Motula jest wartością trochę słabą. W cywilnym aucie i warunkach drogowych nie ma z tym zadnego problemu. Istotne jest to jednak w sytuacji oceny w/w temperatury na podstawie miejsca, w ktorym sam czujnik jest zlokalizowany - innymi słowy, w misce olej bedzie chlodniejszy o ok. 10stopni niz w bloku.
minigjj
Post autor: minigjj »
Warto je mieć też dla samej frajdy :mrgreen:
minigjj
Witku, cokolwiek by to nie było, najważniejsze że obrotomierz ma towarzystwo :wink:
Tylko dwa zegary to moim zdaniem zdecydowanie za mało. Gdybym mógł to chciałbym mieć wskaźniki na wszystko. Ale to może kiedyś... :mrgreen:
A przy okazji może wiesz, co i gdzie konkretnie mierzy ten po lewej?
Bo np. teraz przy tych temperaturach to w ogóle nie dochodzi nawet do 90, a jak bylo jeszcze ciepło i gazowałem ostro, to pokazał i 100 st. hmm?
A co do ceny, no comment. :razz:
hello
Post autor: hello »
przecież napisał Ci że to temperatura cieczy chłodzącej. zimą nie dochodzi do 90 bo: a. jest zimniej na dworze (czyli do chłodnicy dociera więcej zimna) i b. włączasz ogrzewanie które również zbija to wskazanie
minigjj
eclipse pisze:przecież napisał Ci że to temperatura cieczy chłodzącej. zimą nie dochodzi do 90 bo: a. jest zimniej na dworze (czyli do chłodnicy dociera więcej zimna) i b. włączasz ogrzewanie które również zbija to wskazanie
Dzięki za odp i rozumiem mniej więcej :wink: o co Ci chodzi, ale to pierwsze auto które znam, w którym układ nie trzyma równo 90 st. Tylko kilka razy w życiu zdarzyło mi się "podgrzać" powyżej 90, ale to zawsze było latem gdzieś na górskich drogach. :razz:
A tutaj wskazówka cały czas mi "pracuje". Dlatego chciałbym dojść do tego co i gdzie konkretnie mierzy ten wskaźnik :mrgreen:
Z tego: http://www.motoringfile.com/wp-content/ ... gauges.pdf chyba wynika, że nie wkręcali się gdzieś z jakimś czujnikiem, tylko podpięli do istniejącego.
