Zapłon
- Konrad K_2
Zapłon
troche nie mini ale tez gaznikowy turbo z reanaul 5 gtt , mój swap
problem mam taki
po kazdym przejezdzie i zgaszeniu , nastepnego dnia nie moge odpalic
wykręcam swiece ... czarne ze ho... czyszcze i od reki odpala
czym pokręcic zeby bylo dobrze ?
problem mam taki
Re: Zapłon
turbo oleju nie leje?
- Konrad K_2
Re: Zapłon
no to masz za bogata mieszanke, jest jakas regulacja skladu na tym solexie?
- Konrad K_2
Re: Zapłon
w hifie jak się wkręci to jest bogatsza
także lepeij sprawdź jak to powinno działać
- markfive
Re: Zapłon
Konrad nie kręć na siłę tej śrubkiKonrad K_2 pisze:no jest jakas śrubka , wkręciłem tak ze az ciezko idzie dalej
Nie znam dokładnie budowy tego gaźnika. Jeżeli nie ma obwodu obejściowego dla biegu jałowego, to wkręcenie do końca do pierwszego oporu ale nie na siłę śrubki regulacyjnej składu mieszanki powinno spowodować zatrzymanie silnika. Jezeli nadal pracuje "na wolnych" to albo gaźnik przelewa (zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej) albo gniazdo / końcówka śruby regulacyjnej są uszkodzone
- Konrad K_2
Re: Zapłon
nie krecilem do oporu
moze cos z tego odczytacie bo dla mnie gazniki nadal sa tajemnicą
http://super5gtturbo.s.u.pic.centerblog ... dcs5w8.jpg
- markfive
gaźnik renault 5 turbo SWAP mini
To dobrze. Miałem na myśli śrubkę oznaczoną nr 18 na rysunku i chociaż tego wcześniej nie widziałem jak widzisz nie myliłem się co do jej zakończenia.Konrad K_2 pisze:...nie krecilem do oporu
Aby coś więcej wydedukować musze zapoznać sie z opisem tego gaźnika. Pójdę za tropem adresu rysunku. Jak coś wymyślę to napiszę.
Daję tymczasem pole do popisu dla innych
Re: Zapłon
a plywak i zawor nad plywakiem sa ok?
- Konrad K_2
Re: Zapłon
'flapjck1 pisze:a plywak i zawor nad plywakiem sa ok?
gaznik był kupiony jako "po odświeżeniu" i w sumie w to wierze bo uszczelki które widac wyglądaja na nowe no i jezdziłem tą piątką przed wytarganiem silnika i takiego problemu nie było , wiec stwierdzam ze jak coś " pokręciłem" w międzyczasie.
ps.
taki jeszcze opis znalazłem
http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... /page1.jpg
ps2
http://www.r21club.com/download/r21orga ... or_ang.pdf
- markfive
Re: Zapłon
Obejrzałem rysunki i opisy instalacji zasilania silnika turbo R 5 dostępne na stronie zwiazanej z pokazanym rysunkiem i obawiam się, że teraz po zamontowaniu tego silnika do mini zostało to wszystko nieprawidłowo lub niedokładnie zamontowane i połączone. Instalacja ta jest dość skomplikowana i nie będzie działać prawidłowo gdy chociaż jeden jej element został pominięty lub zastąpiony czymś innym. Odłączenie turbiny zmienia parametry współpracy silnika z tym gaźnikiem więc to też nie jest wyjście z sytuacji.Konrad K_2 pisze:...jezdziłem tą piątką przed wytarganiem silnika i takiego problemu nie było , wiec stwierdzam ze jak coś " pokręciłem" w międzyczasie.
Rysunek pełnej instalacji z opisem, który przetłumaczyłem z jęz francuskiego prześlę Ci na mail bo to zbyt duży plik by zamieszczac go tu na forum.
Radzę Ci poszukać mechanika dobrze obeznanego z tą instalacją i jej działaniem.
- Konrad K_2
Re: Zapłon
Dzięki za maila dostałem przeanalizowałem.
U mnie wygląda to tak
http://img215.imageshack.us/img215/4131 ... ult5gt.jpg
i jest to zrobione wg przygotowania N lub A grupowego
z takiego manuala http://file4u.pl/download/1103140/Renault5manual.exe
- markfive
gaźnik R5 turbo SWAP mini
Wiele elementów zostało wyeliminowanych ...a do czegoś one były potrzebne.Konrad K_2 pisze:...jest to zrobione wg przygotowania N lub A grupowego
Czy gdy ten motor był jeszcze w R5 też były usunięte ?
Może lepiej " zejść na ziemię" i modyfikacje ograniczyć do poziomu poprawionej serii (fast road).
Modyfikacje N / A grupowe mogą pociągać za sobą również N / A grupowe kłopoty i problemy techniczne.
Wszystko zapewne da się opanować, byc może nawet powód jest zupełnie błachy- do tego potrzebna jest jednak spora wiedza i praktyka.
- Konrad K_2
Re: gaźnik R5 turbo SWAP mini
no wlasnie problem w tym ze tak , ja załozyłem nowe kable swiece cewke , weżyki od cisnień / podcisnień , nowego blowa , ale wszystko w tej samej specyfikacji co wczesniej.markfive pisze:Czy gdy ten motor był jeszcze w R5 też były usunięte ?
cały czas wydaje mi sie ze to kwestia tej srubki bo wolnych obrotów wogóle niema , cały czas ssanie, dymi bardzo (nie olejowo)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 15:08 przez Konrad K_2, łącznie zmieniany 1 raz.
