[BMW MINI R50] znikający płyn do chłodnicy
szlassa
Post autor: szlassa »
Samochód: Mini Cooper R50 z 2005 roku.
Problem: Ubywający płyn do chłodnicy: po dolaniu na max w ciągu 2 tygodni znika cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.
Co może być przyczyną?
Z lektury forum dowiedziałem się, że można próbować odpowietrzyć układ chłodniczy. Jak to zrobić?
Po lewej stronie przy chłodnicy znalazłem niewielki plastikowy korek. Odkręciłem go przy zimnym, wyłączonym silniku i usłyszałem krótkie "psst". Można uznać za odpowietrzony? Oczekiwałbym, że powinien się zacząć wylewać płyn :] Może należałoby odpalić silnik przy odkręconym korku?
Wyczytałem też, że przyczyną ubywania płynu może być zniszczona uszczelka pod głowicą. Można to jakoś samemu zdiagnozować?
btw: dobry warsztat w warszawie i nie aso?
pozdrawiam,
marcin
Phantomas
Re: [BMW MINI R50] znikający płyn do chłodnicy
Post autor: Phantomas »
szlassa pisze:Samochód: Mini Cooper R50 z 2005 roku.
pozdrawiam,
marcin
Kup termostat z obudową - obudowy w mini mają mikro pęknięcia - płyn ucieka i od razu odparowywuje - koszt około 280 zł w ASO. Pójdź do mechanika niech Ci wymieni ten termostat z obudową i odpowietrzy układ. I sprawa rozwiązana.
A przede wszystkim zacznij czytać forum dokładnie - tu już zostały poruszone wszystkie problemy z MINI - ten też wielokrotnie.
Gonzo
Post autor: Gonzo »
Mam identyczny problem. Przynajmniej raz na tydzień trzeba dolewać bo sie susza w zbiorniczku robi.
Czy wystarczy wymienić samą obudowę, czy trzeba razem z termostatem?
Voyth
Post autor: Voyth »
Zwykle tylko obudowa, ponieważ na niej robi się pęknięcie.
Ja bym spróbował jeszcze innej rzeczy - miałem taki sam problem rok temu. Podejrzewano także obudowę termostatu. Zamiast wymieniać termostat wymieniłem płyn chłodniczy i od tego momentu nic nie ubywa. Wyglądało na to, że albo jakiś kiepski płyn, albo w układzie było więcej wody destylowanej niż płynu i sobie wyparowywało... Najpierw może sprawdźcie szczelność układu chłodzenia. Jeśli ciśnienie będzie spadać, to obudowa, jeśli nie, to płyn.
marcin.kraków
Post autor: marcin.kraków »
a umnie z kolei pękły dwie poduszki silnika. silnik ruszał sie na tyle że rura ktora montowana jest na króćcu wychodzacym z chłodnicy zsuwała sie z tego króćca i gdy układ dostał ciśnienia ciekło.
także nic nie jest takie oczywiste jak sie wydaje :]
Gonzo
Post autor: Gonzo »
Voyth pisze:Zwykle tylko obudowa, ponieważ na niej robi się pęknięcie.
Dwa tygodnie temu był wymieniany płyn, bo ciągle dolewaliśmy wody destylowanej. Przy okazji wymiany płynu, poprosiłem o sprawdzenie gdzie jest nieszczelność. Panowie posprawdzali, podokrecali wężyki i nic nie znaleźli... po dwóch tygodniach okazało się że w zbiorniczku znów jest sucho. Objawów padniętej uszczelki głowicy na szczęście nie zauważyłem.
We wtorek jestem umówiony na wymianę tej obudowy to zobaczymy, czy to było to.
matthew90
Post autor: matthew90 »
jeśli nie nieszczelna chłodnica to stawiałbym właśnie na uszczelkę :roll: jeżeli oczywiście Panowie mechanicy dobrze sprawdzili wszystko :wink:
Gonzo
Post autor: Gonzo »
W tej chwili to mam gorszy problem :( Muszę na szybko szukac skrzyni biegów, bo ta co jest teraz nie nadaje sie do dalszego użytku...
Voyth
Post autor: Voyth »
Ile masz przebiegu i co się dokładnie dzieje ? :roll:
Maciusiowy
Post autor: Maciusiowy »
u mnie podobnie z płynem...choć ten nie ucieka szybko, jest jednak co 2 dzień mała plamka pod samochodem... w poniedziałek wymieniam termostat z uszczelką, bez obudowy, mam nadzieję, że pomoże
Gonzo
Post autor: Gonzo »
Voyth pisze:Ile masz przebiegu i co się dokładnie dzieje ? :roll:
Przebieg to około 80.000km. Jest słyszalne "terkotanie" podczas jazdy. Wcześniej był dźwięk... hmmmmm... nie wiem jak to opisać... takiego luźnego sprzęgła. Był juz opisywany tutaj ten problem (włącznie z filmikiem na jutubie"). Do tego klekotania doszedł jeszcze odgłos "terkotania".
W zeszłym tygodniu zostało wymienione sprzęgło i "klekotanie" zniknęło. Terkotanie niestety nadal jest słychać i tylko wtedy gdy jest na biegu... obojętnie na którym. Jeśli wrzucę na luz i dodam gazu jest cisza. Jeśli dodam gazu na biegu to słychać terkotanie.
Majstry z Serwisu jednomyślnie na ucho zdiagnozowali problem ze skrzynią i stwierdzili że trzeba jak najszybciej ją wymienić.
I teraz nie wiem co robić. Czy podjechać do jakiegoś innego magika żeby sprawdził... przejechał się... posłuchał i ocenił w czym problem. Czy szukać drugiej skrzyni na wymianę.
Jeśli chodzi o uciekający płyn chłodniczy, to faktycznie wymiana obudowy termostatu pomogła...
matthew90
te "trekotanie" nasila się przy obrotach - to jest skrzynia - ja na początku wysłuchałem to jak jeszcze cicho "trekotało" a po kilku tyg przy wyższych obrotach było tylko jakieś "puknięcie" i już hałas był niemiłosierny.. :roll:
Voyth
Post autor: Voyth »
Gonzo pisze:
Mam 79200 km... Już się boje :lol:
matthew90
Voyth pisze:
Gonzo pisze:
mi przy 90 wysiadła :grin:
thrull
Post autor: thrull »
Jakaś plaga z tym gubieniem płynu chyba, bo właśnie u siebie zauważyłem coś takiego. Dzisiaj dolałem równo do kreski "na zimnym". Zobaczę czy przez noc coś nakapie czy tylko przy "nagrzanym" gdzieś odparowuje.
Dajcie znać czy wymiana termostatu/obudowy pomogła (chociaż przyczyn pewnie może być wiele).
