Mini skrzypi
Mini skrzypi
Witam jak w temacie moje mini od tygodnia skrzypi jak stary tapczan (zawieszenie przod) dodam że wszelkie gumowe elemnty są nowe doprowadza mnie to do szleństwa macie jakieś sugestie co to moze być czy trzeba wejść z kimś w kanał i sluchać.
- domino1985
Re: Mini skrzypi
Możliwą przyczyną jest przetarcie teflonowych wkładek na sworzniu kulistym górnego wahacza, wtedy wydawany jest odgłos starego tapczanu
Re: Mini skrzypi
Dzięki za sugestie ps.zawieszenie było smarowane 3 tygodnie temu więc to nie jest raczej przyczyna pozdrawiam
- Posiadane auto: Mercedes C180 W202
Re: Mini skrzypi
U mnie też skrzypi. Jak stoję w miejscu i delikatnie ruszam kierownicą to słychać skrzyp. Zastanawiałem się, czy to nie gumy drążka reakcyjnego. Zawieszenie wymieniane miesiąc temu. Czy to może być to, co myślę?
Re: Mini skrzypi
moze ci sie magiel przesuwac w mocowaniach , albo masz popekana podloge pod maglem
poza tym zrob doswiadczenie:
otworz maske niech druga osoba kreci kierownica lewo/prawo a ty patrz czy ci wozek w budzie sie nie przesuwa
Re: Mini skrzypi
najlepiej widać ruch chłodnicy względem karoseriiflapjck1 pisze:moze ci sie magiel przesuwac w mocowaniach , albo masz popekana podloge pod maglem
- markfive
Re: Mini skrzypi
domino 1985 prawidłowo ocenia sytuację.
Na "zwyczajowe" skrzypienie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla zawieszenia w mini i metro jest tylko jedna rada - wymiana sworzni z miseczkami w górnym wahaczu. Aby sprawdzić czy tam leży przyczyna należy odchylić nieco osłonę gumową sworznia małym śrubokrętem lub drutem, ale u góry przy samym sworzniu a nie zdejmując osłony z miseczki i nalać tam trochę oleju silnikowego czy przekładniowego. Po przejechaniu kilkudziesieciu metrów skrzypienie powinno ustąpić.
Nie jest to oczywiście sposób na dalszą eksploatację auta ze zużytym sworzniem i przetartą miseczką ale sygnał do wymiany tych elementów przy najbliższej okazji.
Pozostałe podejrzane o skrzypienie elementy można spryskać preparatem w rodzaju WD 40 ale w 90 na 100 przypadkach przyczyna leży w sworzniach i miseczkach górnego wahacza.
Re: Mini skrzypi
Witam winowajcą skrzypienia MIni był............Hi Low odrobina smaru w spray-u i ......cisza
- Bochen
Re: Mini skrzypi
Hej,
co może być przyczyną skrzypienia tylnego zawiasu?
Oś wahacza przesmarowana solidnie, miseczka też. Dla pewności przesmarowałem też mocowanie amortyzatora, a to cholerstwo nadal skrzypi jak stara szafa. problem tylko z lewej.
Re: Mini skrzypi
robiles kiedyś zawieszenie? może kulka w wahaczu wydarla miseczke teflonowa i drze w metalu już?
a może masz polibusze pozakładane?
- Bochen
Re: Mini skrzypi
nowy wózek i wahacze kupione od Se7ena w tamtym roku wiec raczej wszystko spoko z tych rzeczy.
ale w zasadzie temat nieaktualny bo pękł patent od regulacji geometrii więc i tak wszystko będę rozkładał ;(
