Demontaż plastikowego nita
Re: Demontaż plastikowego nita
te nity to strasznie gówniane rozwiązanie, w r50/53 mają niby łeb na krzyżak i gwint ale i tak po paru latach zawsze się obrobi także szybko i skutecznie pozostaje tylko wbić trzpień nitu pobijakiem i wymienić na nowy
- Saint
Chcesz ten trzpień wyciągną czy wepchnąć w końcu?
Te nity plastikowe generalnie demontuje się tak, że wciskasz trzpień praktycznie do samego końca, ale tak żeby nie wypadł, i cały nit powinien wtedy bardzo ładnie wyjść. Jeżeli nie, to wbijasz go maksymalnie głęboko, tak żeby wypadł z drugiej strony i jeżeli go nie znajdziesz, to obcinasz trzpień od zwykłego stalowego nita i pasuje jak stamtąd. O ile to Ci chodziło.
Witek pisze:Problem rozwiązany. Okazało się, że oryginalna instrukcja pokazuje co innego niż jest w rzeczywistości Jednak Sadam miał rację i była ta wersja z krzyżakiem. Okazało się, że wystarczy w jednym miejscu podważyć i odkręcić normalnie śrubokrętem. Później całość ładnie schodzi.
Dzięki temu chlapacze z przodu założone Zdążyłem przed pierwszym wyjazdem przy odwilży
W.
znaczy, że jeszcze są odkręcalne zobaczymy przy następnej okazji co będzie
- icemac
Witek pisze:Dzięki temu chlapacze z przodu założone Zdążyłem przed pierwszym wyjazdem przy odwilży
W.
szacun dla Ciebie pogromco błota
