filtr paliwa
- Posiadane auto: MINI R53
filtr paliwa
Gdzie się znajduję i czy ktoś może podać wskazówki jak wymienić filtr paliwa?
Jakiś sklep gdzie ewentualnie można kupić taki filtr?
Będę bardzo wdzięczny MINI Cooper S z 2004 (marzec) w sumie I generacja ale nie jestem do końca pewny bo to przełomowe miesiące.
Re: filtr paliwa
http://www.forum.mini.org.pl/viewtopic.php?t=7360
Na następny raz użyj opcji szukaj
Twoje MINI to na pewno I generacja i przedlift. Przełomowe miesiące to w tym przypadku nie generacja, a lifting. II generacja weszła na rynek w 2007
Re: filtr paliwa
Widziałem ten post, ale nie do końca wszystkiego się dowiedziałem:
Faktycznie lifting a nie generację. Mój błąd
Tylko najważniejsze: chodzi o podpowiedź gdzie się znajduje i czy ktoś może opisać jak go wymienić
Re: filtr paliwa
Filtr paliwa znajduje się pod tylną kanapą po prawej stronie (za pasażerem). Musisz zdjąć tylną kanapę i odkręcić okrągłą pokrywkę pod siedziskiem. Tam znajdziesz filtr wraz z osprzętem, tylko pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu wnętrza, aby Ci coś nie wytrysnęło
DIY
http://www.lonestarminiclub.com/forums/ ... 2#post4062
DIY
Re: filtr paliwa
wielkie dzięki, właśnie o to mi chodziło
Re: filtr paliwa
a jak często zalecana jest wymiana filtra w mini?
juz widze jak wymieniajaa ten filtr w ASO...... wpisują w książke i wystawiają fakturę
Re: filtr paliwa
wymiana pewnie wcale nie jest przewidziana
w instrukcji obslugi powinno byc cos na ten tamat
- monsterk
Re: filtr paliwa
swirek pisze:a jak często zalecana jest wymiana filtra w mini?
co 40 tysiecy km mozna by wymieniać, robiłem to kilka raazy i jest tam niezły syf, zazwyczaj są to zmielone łopatki od pompy paliwa
