Jak zapewne pamiętacie lub nie, powstał model 3D Mini - http://www.forum.mini.org.pl/viewtopic.php?t=7485 - który w najbliższym czasie zostanie przeniesiony do gry Need for Speed SHIFT na PC i będzie można nim śmigać. Bardzo, cholernie zależy mi na zdobyciu szczegółowych danych technicznych Mini, które pomogą stworzyć jak najbardziej realistyczny model jazdy. Potrzebuje:
- szczegółowych danych technicznych na temat silnika,
- geometrii zawieszenia,
- osiągów,
- wymiarów.
I wszystkiego innego co może mi się przydać. Czy możecie pomóc? Szczególnie ciężko mi trafić na dane na temat zawieszenia, a to bardzo istotne.
Poza tym bardzo potrzebuje dobrze i czysto nagrany dźwięk silnika Coopera. Czy ktoś z Was ma dobry dyktafon i może nagrać mi kilka sampli, a potem udostępnić? Np. dźwięk stojącego i pracującego Mini z zewnątrz i z wewnątrz, plus te dźwięki po daniu w gaz oraz podczas jazdy. Wiem, że to duża prośba ale nie mam własnego Mini i nie mam jak zdobyć dźwięków.
Dziękuję z góry za pomoc.
ps. z danych mam tylko to dopiero.
Cylinders: L4
Displacement: 1275 cm3
Power [KW(hp)/RPM]: 46(63)/5500
Torque: 70.1/3000 lb-ft/RPM (95/3000 Nm/RPM)
Fuel System: Multipoint Injection
Top Speed: 88.9 mph (143 km/h)
Acceleration 0-62 Mph (0-100 Km/h): 13.8 s
Drive Type: Front Wheel Drive
Gearbox: Manual, 4 Speed
Tires Size: 175/50R13
Length: 120.1 in (3051 mm)
Width: 55.5 in (1410 mm)
Height: 53.1 in (1349 mm)
Front/rear Track: 49.2/47.6 in (1250/1209 mm)
Wheelbase: 80.3 in (2040 mm)
Unladen Weight: 1477 lbs (670 kg)
Gross Weight Limit: 2535.3 lbs (1150 kg)
