poduszka/łapa silnika
speedfight
Post autor: speedfight »
Zauważyłem dwa pęknięcia na poduszce silnika po stronie pasażera tej co jest przykręcona na 3 śruby. Taka jak z aukcji:
http://moto.allegro.pl/mini-cooper-1-6- ... 24221.html
Chciałem się dowiedzieć czy do coopera S r53 będzie pasować od zwykłego coopera? Czy jest między nimi różnica??
A może ma ktoś taką do sprzedania?
Killer1629
Re: poduszka/łapa silnika
Post autor: Killer1629 »
witam.
miałem tą sama usterkę, ale nie wymieniałem łapy tylko dałem ja pospawać spawarką do aluminium (czy to jest aluminium??) czy jakaś inną specjalistyczną do innego stopu.
Killer1629
speedfight
Ale element aluminiowy jest ok. Mam pękniętą tą gumę w środku.
Azrael
Post autor: Azrael »
Poduszka przychodzi kompletna.
speedfight
Azrael pisze:Poduszka przychodzi kompletna.
Wiem że to jest komplet. Chce się dowiedzieć tylko, czy do Coopera S R53 będzie pasować od zwykłego Coopera. Bo wizualnie iest chyba to samo a jeden gość mi mówił że w S-ce ta łapa z poduszką jest trochę grubsza czy coś.
Azrael
Kupujesz używaną????
Azrael
To jest poduszka skrzyni, nie silnika. Cooper S ma inne numery ale rysunek identyczny. Zapewne jest twardsza.
alan
Post autor: alan »
z tego co chyba pamietam byly dwa rodzaje mocowania silnika,przed lift i po lift.
najlepiej sprawdzic na realoem po numerze vin
speedfight
Jak to może byc poduszka skrzyni jak skrzynia jest z drugiej strony? Ta poduszka jest mocowana na kielichu od strony pasażera, po otwarciu maski jest łatwo dostępna i bardzo widoczna.
Szukam pierw używki bo po pierwsze krucho z kasą bo buduje dom, a po drugie znając życie przy zwiększonej mocy auta po 10-20 tyś znów zacznie się odzywać. W ASO pewnie z 500-700zł taka poduszka.
pididi
Post autor: pididi »
alan pisze:z tego co chyba pamietam byly dwa rodzaje mocowania silnika,przed lift i po lift.
dokładnie.
http://www.boxer-parts.eu/ - kupisz za 117 zeta
static
speedfight
ok. sprawa rozwiązana. Sprzedawca podał mi nr części i z realoem wynika że poduszki są jednakowe do wszystkich modeli MINI.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
137jastr
Posiadane auto: MCS R56
Post autor: 137jastr »
speedfight pisze:Zauważyłem dwa pęknięcia na poduszce silnika po stronie pasażera tej co jest przykręcona na 3 śruby. Taka jak z aukcji:
To są identyczne elementy w R50-Mini One, Cooper i R53-Cooper S [na podstawie ETK BMW Mini]
______
Saluti
speedfight
137jastr pisze:
Dzięki za upewnienie i potwierdzenie :wink:
Azrael
ETK jak wół mówi poduszka skrzyni:
Obrazek
speedfight
Azrael pisze:ETK jak wół mówi poduszka skrzyni:
Obrazek
nie zrozumieliśmy się...
Pokazałeś część oznaczoną 1 z tego zdjęcia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=10
I to jest poduszka skrzyni.
A mi chodzi o część nr 8 z tego zdjęcia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
