Problemy z zapłonem
asiatl
Problemy z zapłonem
Post autor: asiatl »
witam wszystkich. Chcialabym zapytac czy mieliscie moze problemy z zaplonem. Od miesiaca jestem posiadaczka mini one 1.6 (2003r). bardzo czesto zdarza sie, ze samochod nie odpala za pierwszym razem-dopiero za drugim. co moze byc tego pzryczyna?
dziekuje za odp
asia
137jastr
Posiadane auto: MCS R56
Re: Problemy z zapłonem
Post autor: 137jastr »
asiatl pisze:witam wszystkich. Chcialabym zapytac czy mieliscie moze problemy z zaplonem. Od miesiaca jestem posiadaczka mini one 1.6 (2003r). bardzo czesto zdarza sie, ze samochod nie odpala za pierwszym razem-dopiero za drugim. co moze byc tego pzryczyna?
dziekuje za odp
asia
- świece - sprawdzić ich stan.
- zawilgocone brudne kable zapłonowe świec i cewki [aktualna aura - dużo deszczu]
- zawilgocenie filtra powietrza po nocnym postoju - aura jak wyżej.
- odbiorniki - np. radio...które na postoju [noc] pobierają prąd.
- niedostateczne ładowanie aku.
- jeśli jest kontrolka naładowania aku. - jakiego jest koloru? - powinna być zielona.
- itd, itp....
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 14:17 przez 137jastr, łącznie zmieniany 1 raz.
______
Saluti
bob.dsk
Posiadane auto: A45 AMG
Post autor: bob.dsk »
Może być też coś z układem paliwowym. Np regulator ciśnienia paliwa który nie trzyma dobrze. Brudny filtr paliwa. Musisz wszystko posprawdzać.
137jastr
bob.dsk pisze:Może być też coś z układem paliwowym. Np regulator ciśnienia paliwa który nie trzyma dobrze. Brudny filtr paliwa. Musisz wszystko posprawdzać.
...też może to być jakąś wskazówką...jeśli po uruchomieniu silnika wszystko 'gra', nie ma opóżnień w reakcji na 'gaz', to regulator ciśnienia paliwa i filtr raczej nie są przyczyną...
______
Saluti
asiatl
dziekuje za pomoc, dzis sprawdze ta kontrolke ale wydaje mi sie ze jest zolta...;)
137jastr
asiatl pisze:dziekuje za pomoc, dzis sprawdze ta kontrolke ale wydaje mi sie ze jest zolta...;)
powinna być zielona - to wskazuje, że aku. jest naładowany.
Sadzę, że może to być też to...
że nie włącza się ssanie - stąd za pierwszą próbą 'gaśnie'
______
Saluti
venomenon
Post autor: venomenon »
Podepnę się pod temat koleżanki, ale najpierw chciałbym się przywitać, jako że jestem nową twarzą wśród Was :) Witam wszystkich i pozdrawiam!
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wkładał do swojego Cooper'a R50 świece Boscha?
Jeśli tak to poproszę o opinie i jakieś oznaczenie tych świec, bo póki co wyszukiwarka znajduje mi tylko do MCS JCW... Czy może polecacie NGK lub jeszcze coś innego?
pididi
Post autor: pididi »
Boscha świec niestety nie znam - u siebie mam Denso i jest okej, sprawdź w katalogu jakie będą pasowały. NGK też można polecić (szły na 1 montaż) np. BKR6EQUP.
static
