Siema.
Kolejny problem... mam nadzieję, że ostatni w najbliższym czasie Zegar temperatury cieczy mi nic nie wskazuje - po prostu leży. Dzisiaj na szybko sprawdziłem czujnik temperatury (zwarłem przewody idące do czujnika) i wskazówka zadziałała wychylając się powoli do pozycji maksymalnej - i tu się pojawia moje pytanie: będzie to wina samego czujnika (i czy jest tylko jeden czujnik, czy kilka? po drugiej stronie silnika jest podobny czujnik, ale nie wiem, czy to może nie jest czujnik ciśnienia oleju ). Może awarię spowodowało coś innego? Jakieś sugestie?
Z góry dzięki. Wszelka pomoc się przyda.
Twister
Brak wskazania temperatury cieczy chłodzącej
- se7ven
Re: Brak wskazania temperatury cieczy chłodzącej
Wymień czujnik i po sprawie. A tak na przyszłość daj w avatarze opis czy masz gaźnik czy wtrysk (SPI , MPI) będzie bez zbędnych pytań.
wyglada na zwykly czujnik i wymienic trzeba i koniec problemu tylko ja jestem nowym posiadaczem mini --ale w moim aucie ktore mam 7 lat tak mialem,,pozdrawiam
- Twister
- Posiadane auto: Mini Cooper 1.0 (taki śmieszek!) 91' HIF44
se7ven pisze:Wymień czujnik i po sprawie. A tak na przyszłość daj w avatarze opis czy masz gaźnik czy wtrysk (SPI , MPI) będzie bez zbędnych pytań.
Dzięki za pomoc Opis zmieniony.
