WItam
Mam taki problem strasznie paruja mi szyby jak włacze nagrzewnice to jeszcze bardziej jest słaby bardzo nadmuch na szybe . co moze byc nie tak?
Druga sprawa to taka ze przy 80km 120km i 140km mini wpada w lekkie drgania co moze byc powodem?
Problemy z nagrzewnica i kilka pytan ?ktoś pomorze?
Re: Problemy z nagrzewnica i kilka pytan ?ktoś pomorze?
primo nieszczelność wkładu nagrzewnicy
secundo przede wszystkim do sprawdzenia wyważenie kół
1 odłączyć przewody wody nagrzewnicy i zatkać w celu uniknięcia powodzi w środku auta.
2 rozłączyć przewody elektryczne od silnika wentylatora i włącznika wentylatora.
3 zdemontować rury łączące nagrzewnice z nawiewami na szybe
4 odłączyć rurę świerzego powietrza od nadkola do nagrzewnicy
4 wymontować nagrzewnicę i rozkręcić obudowę.
5 sprawdzić stan gąbki uszczelniającej klapę zmiany trybu nawiewu
6 sprawdzić szczelność doprowadzenia powietrza do nawiewów na szyby
7 sprawdzić czy świerze powietrze jest swobodnie zasysane do nagrzewnicy z zewnątrz auta
Najczęstszą przyczyną parowania szyb jest "obieg zamknięty" czyli sytuacja w której powietrze jest cyrkulowane wewnątrz samochodu a dopływ świerzego powietrza jest zablokowany lub go w ogóle nie ma.
Drugą przyczyną może być nieszczelność klapy nastawiającej strumień powietrza samochód/szyba lub uszkodzenia/załamania rur doprowadzających nawiew na szyby.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 10:09 przez 1986ChelseaRHD, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gibki Staruszek
jak tam dojdziesz do nagrzewnicy to zobacz jak jest umocowana linka od klapki zamykającej/otwierającej wylot powietrza ... tam może być luz lub nieodpowiednie miejsce dokręcenia linki i klapka puszcza powietrze bokiem lub coś takiego. U mnie tak było i wydajność nawienu była... właściwie jej nie było ...
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 10:20 przez Gibki Staruszek, łącznie zmieniany 1 raz.
- monsterk
ciekna króćce i dlatego parują szyby
Koła mam wywazone opony sa nowe z przodu zawieszenie tez oki nowe zbieznosc ustawiona kurde niewiem co jest przyczyna mam tak od poczatku jak kupiłem najpierw przy 140km robiło wpadał w wibracje teraz troche przy 80km 120km i przy 140km tez czasem mniej czasem wiecej myslałem moze o tylnim wózku ze jest krzywo czy cos?
co myslicie o tym?
miał ktoś juz taki przypadek? czy wasze mini do 160km idą ładnie czysto bez wibracji i drgan kierownica?
co myslicie o tym?
- monsterk
a jakie koła masz w miniaku?
w jakiej tolerancji były wyważane?
U mnie na yoko a 048 do 200km/h nie było wibracji, a na yoko 539 są
