zawieszenie - skrzypienie jak stara wersalka
Miał ktos taki problem że przy mocnym skręcaniu kołami auto skrzypi jak stara wersalka ( dosłownie ). Co jest do wymiany ?
Re: zawieszenie - skrzypienie jak stara wersalka
sworznie? poduszki mcpherson?
sworznie ( zew i wew ) wymienione. To nie to.
Poduszki może ? Chodzi mi o to czy ktoś z Was miał taki problem bo tak to możemy zgadywać ( równie dobrze to może być maglownica i coś z układem kierowniczym ).
Odgłos jest charakterystyczny .... stara wersala
Ja miałem, przy skręcie (co ciekawe tylko w prawo) na samym końcu skrzypiało dokładnie jak stara wersalka.to-mini pisze:sworznie ( zew i wew ) wymienione. To nie to.
W trakcie jazdy nie słyszałem żeby skrzypiało tylko przy kręceniu na postoju. Wymiana pomogła, ale u mnie można było wizualnie zobaczyć, że gumę na poduszce szlag trafił i sobie skrzypiało. W wilgotne dni trochę mniej.
pzdr
może to zbieg okoliczności ale u mnie też jak zkręcam w prawo to skrzypi. I to tylko jak jadę ( toczę się ) wolno.
Czyli co? poduchy ?
Czyli co? poduchy ?
nikt ci tego nie zdiagnozuje przez monitor - objaw podobny daje wiele rzeczy
wcale nie, dobremu mechanikowi zajmie 15 minut weryfikacja calego zawieszenia
U mnie skrzypiało przy skręcaniu w prawo, bo prawa poduszka była rozwalona. Słyszałem tylko kręcąc na postoju i kulając się przy parkowaniu. W normalnej jeździe nie słyszałem, ale w sumie rzadko skręca się koła do oporu w trakcie jazdy.to-mini pisze:może to zbieg okoliczności ale u mnie też jak zkręcam w prawo to skrzypi. I to tylko jak jadę ( toczę się ) wolno.
Czyli co? poduchy ?
Sprawdź sobie wszystkie gumy, może jakąś wywaliło i oblookaj poduchy. U mnie cała guma się oderwała i było to widać gołym okiem. Naprawa kosztowała niewiele
ok, dzięki Wam. Sprawdzę. Poproszę mechanika aby podszedł do tematu bardzo dokładnie i zdiagnozował co się dzieje.
