Maxi problem w Mini
Gotti
Maxi problem w Mini
Post autor: Gotti »
Pacjent: MCS JCW r56 - seria
problem: objawia się tym, że przy mocnym i szybkim skręcie w lewo (np. rondo z używaniem lewej nogi) tudzież w miarę szybkich lewych łukach auto po prostu............ traci moc! nie reaguje na gaz i tak przez kilka sekund... po chwili dostaje kopa i jedzie dalej. Cóż to ? Miał ktoś podobny przypadek ?
Pzdr.
zimonK
Re: Maxi problem w Mini
Post autor: zimonK »
Może po prostu VSC włącza i po prostu odcina Ci moc. To akurat jest normalka. Tak też się powinno dziać przy mocnym ruszaniu na mokrym.
Szymon
bob.dsk
Posiadane auto: A45 AMG
Post autor: bob.dsk »
Może coś z układem paliwowym. Podobny obiaw jest jak masz mało benzyny i ciśniesz na zakręcie a pompa przez chwile nie zaciąga paliwa i ma wtedy spadek mocy.
Ale jak dzieje się tak tylko przy skręcie w lewo to już niewiem. Nagraj filmik z kokpitu to wtedy może będzie łatwiej.
R56 239km 342nm
Anonymusek
Post autor: Anonymusek »
Tak, ZIMONK ma rację. To kwestia systemów w nowszych samochodach. Hamując lewą nogą, a prawą na wciśniętym pedale gazu, po kilku sekundach odetnie dopływ paliwa. W niektórych samochodach wystarczy wyłączyć ASR z poziomu komputera pokładowego, a w niektórych wyciągnąć bezpiecznik :), ale UWAGA wówczas brak ASR, DSTC, czy nawet ABS.
Gotti
Post autor: Gotti »
Mini afaik nie odłącza gazu przy użyciu lewej nogi.
tak czy owak dla potomnych - w moim jest to kwestia pływaka w zbiorniku paliwa który w S-ce jest dwukomorowy. Kiedy auto się przechyla dostaje informację że "niby" nie ma paliwa i stąd brak reakcji na pedał gazu. Trochę chaotycznie to wytłumaczyłem :lol:
MaciekStepien
Post autor: MaciekStepien »
@Gotti to Ty MINIakiem po suficie jezdzisz? :mrgreen:
bob.dsk
Tak właśnie myślałem że coś z paliwem ;)
R56 239km 342nm
Brennt
Post autor: Brennt »
czyli wlasciwosci jezdne S-ki sa tylko na papierze, bo faktycznie szybka jazda w zakretach jest niemozliwa? :D
trzeba miec wiecej paliwa w baku - po temacie
Gotti
Post autor: Gotti »
MaciekStepien pisze:@Gotti to Ty MINIakiem po suficie jezdzisz? :mrgreen:
nie, ale na szybkim pokonywaniu ronda tudzież nawrocie wystarczyło żeby jakieś skrajne wartości się nie zgadzały i już byłem 5sek. w plecy :(
MiniaC6
Post autor: MiniaC6 »
Gotti pisze:Mini afaik nie odłącza gazu przy użyciu lewej nogi.
Nie wiem jak zostało to zdiagnozowane, ale jeździłem w długich łukach na 'slicku' i rezerwie i nigdy nie miałem problemu z odpływającym paliwem w Mini. Konstrukcja kosza i pompy w baku na to nie pozwala. Bez lewej nogi też się tak dzieje?
wojtaszka
Post autor: wojtaszka »
U mnie w S-ce R56 też mam podobny problem ale na prostej. Przy pedale wciśniętym nagle do podłogi na 3,4 biegu Miniak nagle się dusi i dopiero po chwili jest odjazd. Oczywiście nie jest tak za każdym razem, ale nie ma wyjazdu, żeby takie coś nie miało miejsca. Myślałem początkowo, że to wina paliwa (woda), ale to już 3/4 bak i nadal jest to samo.
MiniaC6
A który masz rocznik/rynek/przebieg, oraz na jakim paliwie jeździsz?
wojtaszka
Rocznik 2011 - wyjechał w styczniu 2012 roku z salonu. Przebieg 1300 km, leje Verve 98 albo na Shellu V-Power.
MiniaC6
Sugerowałbym wrócić do serwisu. Jeśli na wolnych obrotach lekko pulsują Ci światła wewnątrz auta to jest szansa, że serwis nie dokręcił dobrze klem akumulatora (ja przynajmniej tak miałem).
Auto przerywa, czy nie reaguje przez chwilę na pedał gazu?
W pierwszym przypadku świece/cewki/napięcie/akumulator/pompa wysokiego ciśnienia (chociaż to praktycznie nierealne w tak nowym aucie), a w drugim słaba jakość paliwa/ przysłonięty (niewystarczająco chłodzący) intercooler lub niesprawny/niekontaktujący czujnik temp. powietrza w dolocie.
Objaw przerywania ze względu na zbyt wysokie chwilowe doładowanie może się pojawić zaraz po skasowaniu adaptacji w komputerze, ale kilka przyśpieszeń z gazem w podłodze i wszystko powinno wrócić do normy.
