Problem z zatrzaskiem maski
kamilkp
Post autor: kamilkp »
Witam. Nabylem ostatnio mojego pierwszego Mini. Coopera rocznik 2005. Wczoraj otworzylem maske zeby sprawdzic poziom oleju i po jej zamknieciu zauwazylem lekką szparę po stronie kierowcy. Wydaje mi sie ze zatrzask po tej stronie sie nie zastrzaskuje. Drugi, po stronie pasazera działa bez problemu. Próbowałem kilkakrotnie bez skutku. Próbowałem również smarowac go WD40 i tez nie pomoglo. Czy jest na to jakiś sposób?
Z góry dziękuję za pomoc!
Brennt
Re: Problem z zatrzaskiem maski
Post autor: Brennt »
jak zle trzasnales i wygiales zawias np, to bedzie ciezko bez jakiegos mechanika
kamilkp
Nie trzaskałem nim przecież jak oszalały, tylko (z resztą tak jak jest w instrukcji): "Allow the bonnet to fall from a height of approx. 1 ft/ 30 cm."
Tak wyglądają moje zatrzaski i pręty które w nie wchodzą. Efekt po zamknięciu maski też widoczny na jednym ze zdjęć.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... irjy_5d_6M
(żeby poprawnie wyświetlić stronę trzeba skopiować cały link i wkleić do przeglądarki)
Po prawej stronie (stojąc na wprost maski) jest ewidentnie większa szpara i zatrzask tam nie trzyma. Po pociągnięciu dźwigni otwarcia maski (tej wewnątrz auta od strony pasażera) słychać odgłos otwarcia tylko tego drugiego zatrzasku.
kamilkp
Nieaktualne. Wymieniłem ten zatrzask i działa :mrgreen:
thevedzi
Post autor: thevedzi »
ja musze dociskac maske po stronie kierowcy... mam ten sam problem, ale nie zamierzam wymieniac zamka;) z reszta i tak poprzedni wlasciciel zrobil wgniecenie w masce od takiego domykania... wiec looz.
